Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mit Atmega erzeugten Sinus mit externem Sinus synchronisieren
von Klaus W. (overheater)
ich habe hier einen Eigenbau Synchron Motor, der mit - von einem
Atmega32 und einem R2R Netzwerk erzeugten - 3-Phasen Drehstrom
einwandfrei läuft.
Nun hat ein Synchronmotor die schlechte Eigenschaft, dass er nicht von
alleine hochläuft. Bis jetzt habe ich ihn über eine langsam ansteigende
Frequenz beschleunigt. Das geht mehr schlecht als recht.
Nun habe ich drei lineare Hallsensoren, die einen sauberen Sinus
erzeugen, wenn die Motor-Magnete an ihnen vorbeilaufen, an einen
Verstärker gehängt - damit beschleunigt der Motor wie doll - und hört
damit nicht mehr auf, er geht durch.
Ich möchte beide Sachen zusammenfügen, und den Motor mit den
Hallsensoren beschleunigen und dann im richtigen Moment auf das Drehfeld
des Atmega umschalten.
Das Beschleunigen, die Drehzahl messen, die Umschaltung, die
Sinuserzeugung - alles klappt.
Es fehlt noch ein kleines Puzzleteil: vor dem Umschalten muss der Sinus
des Atmega mit dem Sinus des Motors synchronisiert werden. Daran bastle
ich noch und bitte um eure Ideen, wie man das in C realisieren kann.
auch weitere Hardware einzubauen ist selbstverständlich kein Problem.
Mir kommt gerade die Idee, ab einer gewissen Drehzahl immer im
Nulldurchgang des ersten Sensors die Sinustabelle zu starten - ob das
schnell genug ist?
Die Werte sind dabei ca. 12V / 350 mA für alles // 50 Hz max. //
Atmega32 mit 8 Mhz // 3 lineare Hallsensoren, die über zwei 4066 im
Wechsel mit dem Ausgang des Atmega an den Verstärker angeschaltet werden
// 1 Hallsensor, der Impulse an INT0 liefert (4905) zur Drehzahlmessung.
Freue mich über jede Idee.
Grüße aus dem Ruhrpott
Klaus
von Michael (Gast)
Hallo Klaus,
ich habe Deinen Aufbau zwar nicht ganz verstanden, aber einen Vorschlag:
Schau Dir doch mal den Aufbau einer PLL an, z.B. das Datenblatt vom CMOS
4046. In meinem Motorola-Datenbuch sind sogar die Zustandsdiagramme für
den Phasencomparator 1 und 2 drin. Das kann man dann auch einfach so per
Software realisieren...
Grüße
Michael
