Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7 Segment-Anzeige AVR-Assembler
Autor: Quiddi Quiddinson (quiddi)
ich habe mir mal das AVR-Tutorial für Assembler angesehen. Es geht genau
um diesen Artikel:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
Ich verstehe wie die 7-S-A funktioniert, wie die Codetabelle zustande
kommt. Was ich aber nicht verstehe ist, wie sage ich dem AVR, wann
welche Zeile von der Codetabelle kommt. Also wie lege ich fest, dass
wenn Dezimal eine 1 im Register ist die 2. Zeile rausgeschoben wird,
bzw. Dezimal 0 --> Zeile 1...
Ich hoffe ich schreibe den Artikel nicht zum zweiten mal, aber in der
SUFU habe ich nichts gefunden.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>wie sage ich dem AVR, wann welche Zeile von der Codetabelle kommt.
>Also wie lege ich fest, dass wenn Dezimal eine 1 im Register ist
>die 2. Zeile rausgeschoben wird,bzw. Dezimal 0 --> Zeile 1...
Hier mal der relevante Codeabschnitt:
     ldi     ZL, low(2*Codes)
     ldi     ZH, high(2*Codes)
     add     ZL, temp2
     lpm
Du lädst Z mit der Adresse des Tabellenanfangs, addierst deine Ziffer
(0...9) zu Z. Damit ist in Z die Adresse des zugehörigen Codes. Mit
'lpm' wird das Byte von der Adresse in Z nach r0 geladen.
Du musst aber folgendes beachten: 'Codes' repräsentiert eine
Word-Adresse, zeigt also auf 2 Bytes. Für 'lpm' wird aber eine Adresse
erwartet, die auf ein Byte zeigt. Deshalb wird bei 'ldi     ZL,
low(2*Codes)' mit '2*Codes' die Adresse verdoppelt. Aus dem gleichen
Grund müssen auch 2 Codes der Tabelle in einer Zeile stehen. Sonst fügt
der Assembler nach jeder .db-Anweisung ein $00 ein und bringt die
Tabelle durcheinander.
MfG Spess
Hallo nochmal,
Danke für deine Antwort.
So ganz habe ich es noch nicht verstanden.
Angenommen es steht folgendes in meinem Quellcode.
Codes:
           .db     0b11000000
           .db     0b11111001
           .db     0b10100100
Wenn ich jetzt die Befehle
ausführe. Was steht dann im Z Register, wegen dem *2? Steht da 11000000
und im H noch mal 11000000 oder hat das 16bit und es steht
1100000011000000 drin.
Wenn ich den Befehl add  ZL, temp2 ausführe mein Z-Register in der
ersten Zeile ist und temp2 einer 1 entspricht. Steht dann jetzt im
Z-Register die 2. Zeile also 11111001 drin?
Den Befehl lpm glaube ich verstanden zu haben, ich muss dann halt r0
noch an meinen Ausgangsport, wo meine 7-S-A dranhängt, ausgeben.
Mfg
quiddi
Autor: Ich (Gast)
Ins Z-REgister lädt er die Adresse, nicht den Inhalt.
Autor: Ich (Gast)
z.B. Deine Daten stehen an Adresse Wort Nr. 42 (Byte 84 im
Flash-Speicher)
=> Überall wo du jetzt "Codes" hinschreibst, ersetzt es der Assembeler
durch die 42. DIe Multiplizierst du mit 2 => 84.
Jetzt kann der lpm-Befehl die Daten bei Byte Nr. 84 laden.
Autor: Ich (Gast)
Du kannst zu den 84 noch was dazuzählen, z.B. 7, dann lädt er die Daten
bei Byte Nr. 91, was der Code für eine Sieben ist.
Hat mir einer von euch einen guten Link, wo erklärt wird wie die
Wort-Nr. zustande kommt?
Beitrag #2649011 wurde von einem Moderator gelöscht.
