Forum: Gesperrte Threads Kaufliste Anfäner
von Newbie (Gast)
Guten Abend,
da nun endlich mein Board von myAVR geliefert wurde, möchte ich mich
gleich in die "Arbeit" stürtzen.
Welche Bauteile sollte ich mir also besorgen? Welche Brauche ich am
Anfang auf jeden Fall?
Bis jetzt steht auf meiner Liste nur 10 Sockel für den Atmega8, sowie 4x
Atmega8.
In dieser Woche möchte ich eigentlich nur ein paar LEDs zum leuchten
bringen und vllt eine kleine Segment-Anzeige, bzw LCD-Display mit 2x
Zeilen.
Was benötige ich alles dazu?
: Verschoben durch User
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Warum zT brauchst du 10 Sockel? Ist auf dem myAVR Board kein Sockel
drauf?
4x Atmega8 naja. Kann man kaufen 2 reichen aber auch - einen zum Werkeln
und  einen als Gewissensberuhigung. Musst beim Einstellen der Fuses halt
gut aufpassen.
Für die LEDs brauchst du Widerstände. Für die Segmentanzeige auch. Ein
kleines Sortiment ist da sehr nützlich. Das Sortiment kann man später
gut mit 100er Packungen ergänzen, wenn man weiss was gängige Werte sind
(100, 220, 1K, 2.2K, 10K, 22k).
Für die Segmentanzeige bietet sich auch ein Schieberegister an, wenn du
das Tutorial durcharbeitest und an die Stelle kommst wie man µC Pins
sparen kann. Und ein paar PNP und NPN Transitoren zum Schalten.
Ich würde mir noch was sensormäßiges mitbestellen. Z.B. für Temperatur
was für I2C z.B. DS1621 oder für 1-Wire DS18S20 oder DS18B20.
Fototransistor ist auch cool, für Lichtschranken und so.
Oder ein 10K Potentiometer um den ADC auszuprobieren. Aber das findet
man auch schon wieder auf Schlachtplatinen...
Das Basteln ist entspannter, wenn man ein kleines Steckbrett und 0.6mm
Schaltdraht hat und nicht jeden Auf- und Umbau löten muss.
von Newbie (Gast)
Guten Abend.
ich danke dir. An Sensoren habe ich noch gar nicht gedacht.
Die 10 Sockel gab es für knapp 2 Euro dazu. Da konnte ich nicht nein
sagen. :)
von MaWin (Gast)
Das war aber teuer
http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php?info=p32253_DIL28EMS-----LC-IC-Fass--28pol-RM-7-62mm.html
Du setzt also auf ATMega 8.
Und willst die Schaltungen, die du mit myAVR aufgebaut hast, teilweise
'retten' und auf echte Platinen setzen.
Als Einzelstück, also wohl eher Lochrasterplatinen.
Du wirst die leeren Lochraster brauchen, den uC im Sockel, eine Handvoll
100nF Keramik-Vielschichtkondenstaoren, zumindest einige Platinen mit
Quartz für ausreichende Taktstabilität ausrüsten wollen (also 4, 12, 16
oder 12.288 MHz Quartze und die beiden 30pF Keramikkondensatoren dazu
kaufen), bei manchen A/D-Wandlung machen wollen (also empfohlene 10uH
Spule kaufen) manche LED und manche 7-Segment-Anzeige anschliessen
wollen (also 270 Ohm Vorwiderstände und bei 7-Segment gehe ich mal von
Multiplex aus, dazu brauchst du wohl 1 Transistor pro Display, je nach
dem ob Common Kathode BC338 oder ob Common Anode BC328, und eine
Handvoll 47 Ohm Widerstände), du wirst die uC nicht immer mit 5V
Netzteil oder Batterie laufen lassen wollen, also ein paar kleine 9V
Trafos (450mA wird meist reichen), Gleichrichter (4x1N4004), 1000uF/16V
Siebelkos, 7805 Spannungsregler, Klemmen für Netzspannungskabel,
Halterung für Netzsicherung, du willst was schalten, also 12V Relais mit
BC338 Transistor und 1N4148 Freilaufdiode, oder ein 600V/12A TRIAC mit
MOC3061 und 3 390 Ohm Widerständen, 100 Ohm/2W und X2 0.1uF
Funk-Entstörkondensator für die Kontakte, dazu ein paar Kurzhubtaster, 2
x 16 Zeichen LCD-Display dazu ein 10k Trimmpoti für Kontrastregelung,
und weil viele Sensoren zu wenig Spannung liefern ein paar Rail-To-Rail
OpAmps wie TS912 oder LMC6484 und die nötigen Widerstände (ein Sortiment
:-). Bleibt die Frage nach Gehäusen, kleine Bopla Element oder
Hutschienengehäuse je nach Einsatzzweck.
Vielleicht Infrarot-Sende-LEDs wie LD271 und IR-Demodulationsempfänger
wie TSOP1736.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
•Aussagekräftigen Betreff wählen
•Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
