Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mosfet-Bootstrap-Driver
Autor: Andreas Wiese (Gast)
ich habe da ein Problem mit dem ir2104 Brückentreiber, eigentlich ist
es eher ein allgemeines Problem eines Bootstrap-Highside-Drivers.
Wenn ich meine Schaltung (Vollbrücke) zum ersten Mal einschalte, ist
der Bootstrap-Kondensator noch nicht voll geladen. Das bedeutet, der
Mosfet auf der High-Seite schaltet nicht voll durch, hat entsprechende
auch eine große Spannung die an ihm abfällt.
Nun benutze ich jedoch gerade diese Spannung, um festzustellen, ob ein
zu großer Strom fließt. Also löst meine Stromüberwachung sofort aus.
Ich kann jedoch die erste Schaltperiode nicht auslassen, denn wenn ein
Kurzschluss vorliegt, wäre die Schaltung dann zerstört.
Sieht jemand eine Möglichkeit, entweder den Bootstrap-Kondensator
vorzuladen, oder hat jemand ein ähnliches Problem schonmal auf andere
Art gelöst?
Andreas
Autor: Michael (Gast)
Bei einer Vollbrücke müßtest Du zwei Bootstrap-Cs haben, die beim
Einschalten mit der Versorgungsspannung aufgeladen werden (über eine
Diode). Voraussetzung hierfür ist, daß die Brücke mit '0'-Pegeln an
den Signaleingängen gestartet wird.
Wenn's nicht hilft, solltest Du Deine Schaltung zeigen.
Ah, danke. Ich wusste nicht, dass beide mit Null gestartet werden
müssen, sondern hatte eine positiv/negativ Logik für die beiden
Halbbrücken. Dann muss ich mir dazu nochmal Gedanken machen.
Autor: Kupfer Michi (Gast)
bin gerade bei dem N-Channel High Side Gate Supply Power Problem über
den IR Design Tip im Anhang gestolpert.
Diese wird mittels NE555 Charge Pump erzeugt und gewährleistet auch
einen sicheren Betrieb bei High Side dauer On
Autor: AxelR. (Gast)
Hi, guten Abend.
ich lasse Timer2 im CTC-Mode laufen und hänge dort die
dioden/kondensatoren drann (wie PIN3 vom 555).
Axel
