Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik avr isp mkII und Win 7
von Philip O. (versipellis)
Auch wenn mir jetzt wahrscheinlich gleich manche wieder mit Sachen wie
les erst mal die Forenbeiträge oder diesen Beitrag gibt es schon so oft
antworten werden, riskier ich es trotzdem.
Ich habe schon etliche Foren durchstöbert um eine Lösung für diese
Problem zu finden, doch keiner der Tipps hat funktioniert.
Mein Windows 7 auf meinem Laptop will einfach meinen ISP MK II erkennen.
Ich habe wie in anderen Beiträgen beschrieben, das AVR Studio
deinstalliert, den Treiber von meinem USB Programmer entfernt, dann
neugestartet.
Und wieder das AVR Studio 4.18 installiert und auch mit den USB
Treibern. Wieder Neustart gemacht und das Update installiert. Keine
Wirkung wenn ich meinen USB Programmer anschließe, kommt erst Software
wird installiert, dann kommt konnte nicht installiert werden.
Habe auch schon das mit dem Tipp von der AVRFreaks.net versucht hat auch
nichts gebracht. Hab auch mal diese Signatur deaktiviert und es hat
alles nichts gebracht. Bin mit meinem Latein am Ende!
Mein Betriebssytem ist Win 7 Professional 64Bit auf meinem Laptop
MacBook Pro als zweites Betriebssytem via Boot Camp.
von TestX .. (xaos)
mach es einfach genau so wie bei AVRFreaks.net beschrieben und binde das
ding als legacy device ein...funktionietr bei mir problemlos
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=82994
Das ist ja mein Problem...ich habs versucht hat mir nichts gebracht...kp
warum...
Hat niemand eine Lösung für mich?Ich bin echt am Verzweifeln und habe
keine Ahnung warum es nicht klappt.
von Hagen R. (hagen)
Also ich musste erstmal AVRStudio komplett deinstallieren, obwohl ich
den Win7 Driver schon installiert hatte wurde der MKII nicht erkannt.
Dann habe ich den Win7 Driver erneut installiert wobei der MKII schon am
USB angeschlossen war. Nun AVRStudio komplett neu insalliert. Es fragt
dann nach ob die Treiber installiert werden sollen, mit JA beantworten.
Während dieser Installation erkennt das System dann den AVR ISP MKII.
Danach SP2 installieren. Bei mir funktioniert das seitdem tadellos.
Gruß Hagen
von Oliver J. (skriptkiddy)
Hast du den Jungo->Windriver jetzt im Gerätemanager stehen?
Funktioniert der AVRISP auf anderen PCs?
Versuch mal den Treiber für den AVRISP manuell zu installieren. Das geht
im Gerätemanager. Un da nimmst du den Pfad, der laut AVR-Freaks Forum
zur Windriver Installation dient.
Hast du das neuste Servicepack fürs AVR Studio?
von Jean Player (Gast)
So wie es mein Vorredner schon sagte.
Neustes Avr Studio laden + neustes Service Pack.
Schon funzt alles, auch ohne die Treiber Tricks von AvrFreaks.net.
N8
An einem anderen PC hat er funktioniert bzw wurde erkannt.
Hab das mit dem WinDrive gemacht hat auch nicht funktioniert.
Benutzt habe ich das AVR Studio 4.18 mit den SP 1 und SP2
Mir ist jetzt gerade aufgefallen dass mein ISP jetzt auch nicht mehr auf
einmal bei meinem Win XP erkannt wird...nun vermute ich dass irgendwas
beim Löten schief gegangen ist...die Grüne LED Leuchtet und die Rot auch
wenn ich den Jumper setzte. Jetzt ist nur die Frage muss ich irgendeinen
Jumper setzten wenn ich ihn an USB anschließe?
von Martin e. C. (eduardo)
Ist das ein Original von Atmel mkII oder ein Nachbau??
Der Original geht auf alle Fälle unter 64Bit, wenn aber ein Nachbau mit
mkII firmware ist dann... wird schwierig, ich hab irgendwo gelesen dass
die firmware avrispmkII von Christian U. unter 64Bit nicht ging bzw. mit
dem letzte Version von AVRStudio 4.18 ging auch nicht unter 32Bit, wie
der aktuelle Stand ist weiss ich jetzt nicht.
hmmm... ok das ist ein Nachbau, glaube mussen alle Jumper offen sein
Ist der ISP von Embedded-Projekts USB Progger 3.0. Kann ich des
irgendwie Testen dass er irgendwie geht oda irgendetwas durch Löten
dahin gegangen ist?
Mit dem ISP von Embedded-Projekts USB Progger 3.0. habe leider keine
Ahnung! aber Progger hat schon mal funktioniert oder??
Ja erkannt wurde er schon bei XP aber weiter bin ich noch nicht
gekommen...und weiß jetzt nicht woran es liegt!
Problem gefunden!Hab bei dem Anschloss an dem das USB-Kabel
angeschlossen ist zwei eng aneinanderliegende Pins zusammengelötet und
jetzt wieder entfernt es funktioniert alles ohne Probs^^.
[Closed]
