Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Max USB Strom bei FTDI D2XX VCP Driver
von Nico (Gast)
Moin...
Weiß einer ausm Stehgreif, welcher Currentmode beim FTDI D2XX virtual
COM Port Treiber eingestellt wird???
Ich meine - wenn ich den Chip an den PC anschließe und der Treiber
geladen wird (der ganze normale FTDI VCP Treiber von der Homepage) -
wieviel Strom wird dem USB (und damit COM Port) zur Verfügung gestellt.
Wahrscheinlich 100mA, oder??? Der wird nicht mit dem 500mA Modus
laufen...
Danke
Nico
von Christian R. (supachris)
Den benötigten Strom kannst du im EEPROM des FTDI einspeichern,
beispielsweise mit MPROG. Klar gehen da auch 500mA und das hat nix mit
dem treiber zu tun.
von Ralf (Gast)
von Ralf (Gast)
> Der wird nicht mit dem 500mA Modus laufen...
Ach so, jetzt versteh ich's richtig, du wolltest nicht den Defaultwert,
sondern wissen was machbar ist? Alles, von 2-500 mA in 2mA Schritten :)
Ralf
von Nico (Gast)
Oh, dann hatte ich das falsch im Kopf... Danke für die Hilfe.
Ich dachte bisher, dass der Treiber festlegt, wie viel Strom der USB
Slave erhält. Ich wußte nicht, dass der Treiber selbst wiederum das
EEPROM ausließt (bzw. hab ich nicht gewußt, dass das der COM Port
Treiber macht).
Das heißt generell:
Auch wenn ich den VCP Treiber benutze, kann ich prinzipiell jeden
möglichen Strom bis max 500mA einstellen (Kapitel 6 im pdf), da auch der
VCP diverse Settings aus dem EEPROM ausließt...
Das hat mit dem Treiber überhaupt nix zu tun. Der benötigte Strom wird
dem Host beim Anstecken schon über die Descriptoren mitgeteilt. Die
Infos dafür wiederum holt die Firmware des FTDI aus dem EEPROM.
