Hallo, wie kann ich größere Lasten mit einem AVR steuern zB. Motoren Glühlampen. Ich kann an mein Atmel Experimentierboard Verbraucher mit nur 20mA anschließen . Gibt es da Ic´s , die als eine Art regelbares Relais fungieren, und die man an den Controller anbinden kann?
Für DC ----> logic level FETs Einfach per PWM ansteuern und du hast 0-100% Leistung. Funktioniert bei mir einwandfrei, sofern dir DC reicht.
Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe unter dem Begriff PWM bei Reichelt.de nachgeschaut. Gibt es da einen Regler/COntroller(wie auch immer) für allgemeine Anwendungen bis 12V. Oder anders gesagt, welchen würdest du mir für 6V 9V 12V empfehlen? Kann man das pauschal sagen?
Wozu einen extra Controller benutzen, PWM machen doch die meisten AVRs serienmäßig. Außerdem kommt es drauf an was du damit anstellen willst.
"PWM machen doch die meisten AVRs serienmäßig" Hallo Danny, da ich ANfänger bin verstehe ich dies noch nicht ganz. Heist dies, das ich einen Motor an den AVR schalten kann. Angenommen ich hätte jetzt 50 Motoren, wie steuere ich die dann über den AVR. Muss ch dann mehrere µC´s miteinander verbinden?
Wenn du wirklich 50 Motoren getrennt voneinander steuern willst (Drehzahl), bruachst du schon ein paar uC. Ein einfacher AVR langt da nicht mehr. Hardware PWM haben die meisten sowieso nur 2 - also müsstest du mit Software arbeiten. Damit lassen sich vielleicht 12 Motoren oder so realisieren - an die 50 kommst du aber nicht ran. Wozu willst du denn 50 Motoren steuern ?!? Viele Grüße Steffen
Zu dem Thema haette ich evtl auch eine Frage bezieht sich nur auf ein Ladegeraet.. Ich wuerde gerne bis zu 8 Zellen einzelnd Laden nur habe ich leider keine idee, wie. Eine idee wat dass ich das ueber DA Wandler mache die andere 8 Portpins zur ansteuerung nutze.. Evtl mit einem schieberegister und darueber den Strom regele.. Was meint Ihr?? Jede Zelle einzelnd deswegen, weil mal eine mehr oder weniger gut ist und as dennoch alle voll sind.. Im Modellbau kann das einige Sekunden pro Runde bedeuten =) Gruss Jens
das mit den 50 Motoren war nur ein Beispiel (: Aber wie würde ich, wenn du sagst 12 Motoren an einen AVR, snschließen müssen und wie könnte ich das in Bascom realisieren.
