Hallo, für ein kleines Projekt möchte ich mit einem "kleinen" PIC, also etwa 16F627 oder ähnlichem Typ DTMF Töne generieren. Zwar finden sich zahlreiche Projekte die sich mit dem Auswerten von DTMF befassen oder sehr spezielle ICs verwenden, aber die simple Generierung von DTMF ist kaum zu finden. Da es nicht so wirklich einfach erscheint die jeweils 2 Töne gleichzeitig und halbwegs genau zu erzeugen überlege stelle ich die Frage ob jamend einen Tipp hat zu einem guten Beispiel in Assembler hat. Oder ist da der kleine PIC tatsächlich nicht mehr geeignet. Eine Alternative wäre ein Tipp auf ein eigenes IC, dieses müßte jedoch in jedem Fall aus laufender Fertigung und rasch erhältlich sein und auch nicht derart über Ziel geschossen wie etwa ein MT8880 der gleich den kompletten Transceiver beinhaltet. Schon mal vielen Dank, Christian
wenn du ne lookup table machen würdest und dann die beiden Töne so einfach überlagerst/addierst sollte das doch durchaus mit nem 20MHz machbar sein. Dazu eben noch nen R2R Netzwerk als DAC.
DTMF sind 2 überlagerte Sinus-Töne. ein fertiges IC ist wahrscheinlich die einfachste Lösung falls Dein Prozessor keinen schnellen D/A-Wandler hat. Gruß Anja
Vermutlich ist der Prozessor, der das kann, noch Lichtjahre darueber
hinaus.
... ein fertiges IC ist wahrscheinlich die einfachste Lösung falls Dein Prozessor keinen schnellen D/A-Wandler hat ... Das geht mit einem AT89C2051 o. ä. "lahmen" Controller.
Hi Bei Atmel gibt es eine AppNote samt Software. Aber du hast dich ja für Pic entschieden. MfG Spess
Hi Und siehe da: Kurze Suche bei Microchip fördert die AN655 zu Tage. Erzähle bitte niemanden, das du gesucht hast. MfG Spess
