Hallo zusammen, so langsam klappt es mit dem Programmieren des Mega8 immer besser, dank Google, diversen Tutorials und selbstverständlich den hilfreichen Antworten auf meine Fragen in diesem Forum. Folgendes kleine Makro ist mir in diesem Forum als Delay empfohlen worden. Es funktioniert hervorragend. Das I-Tüpfelchen wäre allerdings jetzt noch, zu verstehen, warum das Makro funktioniert. .macro mdelay ldi r24, low( @0 - 7 ) ldi r25, high( @0 - 7 ) sbiw r24, 3 brcc pc - 1 cpi r24, 0xFE brcs pc + 3 nop brne pc + 1 .endmacro Insbesondere r25 wird in der 3. Zeile geladen, aber komischerweise nirgendwo mehr verwendet. Und pc, was vermutlich Programmcounter heisst springt in Zeile 7 und 9 an die gleiche Stelle.(Zeile 7 + 3 ist doch das gleiche wie Zeile 9 +1) Ich bedanke mich schon mal für Eure Erklärungen. Karl
schau dir mal die beschreibung zu 'sbiw' genauer an. dann wirst du drauf kommen
Naja, deshalb wäre es schöner (übersichtlicher,verständlicher), bei den Doppelregisterbefehlen auch beide Register anzugeben, obgleich es nicht zwingend erforderlich ist: sbiw r25:r24,3 Gruß Ingo
Mal was anderes: Die Befehle SBIW und BRCC benötigen doch jeweils 2 Takte. BRCC braucht 2 Takte, wenn die Bedingung Carry clear zutrifft was ja meißt der Fall ist. Müßte die "Warteschleife" dann nicht so aussehen damit es genau den "Wartetakten" entspricht? sbiw r24, 4 brcc pc - 1 Gruß Andi
Hallo, ich habe heute auch ne gute Möglichkeit gefunden, zwar mit dem Timer aber im Polling-Modus mit dem Compare-Match Interrupt ist das aber eine super Funktion. init: lsi temp, 0b00000010 ;Vorteiler Timer0 auf CK/8 einstellen out TCCR0, temp init_delay: clr temp ;Setze Timerstand0 auf 0 zurück out TCNT, temp sbi PortB, LED ;Schalte LED ein delay: in temp, TCNT0 ;Lade Timerstand nach temp cpi temp, 245 ;Vergleiche Timerstand mit Wert 245 brlo delay ;wenn nicht gleich wieder zu delay zurück ;dadurch erreicht man dann eine Pause von 480µSek cbi PortB, LED
Hallo Peter, ich hab das mit dem Debugger mal getestet. Wenn ich das Makro so wie es sein sollte einbinde, springt mein F11 über das Makro drüber,ohne es sichtbar zu durchlaufen. Erst als ich die Makrodirektiven raus geworfen habe, so dass der Makroinhalt quasi wie normaler Programmcode durchlaufen wurde, hat das geklappt. Dadurch, durch Ingos Hinweis auf implizite Doppelregister und Andis Hinweis auf die Anzahl der benötigten Takte ist mir einiges klarer geworden. Aber noch nicht so 100%ig. Ich vesuche es noch mal mit meinen eigenen Worten zu erklären, so dass Ihr mir letzte Denkfehler noch erklären könnt. (Wenn Ihr noch Nerv dazu habt: .macro mdelay ; Klar ldi r24, low( @0 - 7 ) ; Lädt den unteren Teil des 16Bit- ; Parameters ins Register r24 ldi r25, high( @0 - 7 ) ; Lädt den oberen Teil des ; übergebenen 16-Bit Param in r25 sbiw r24, 3 ; Zieht vom Doppereg r24/25 (Wort) die drei ab und falls dabei ; der Wert 0 erreicht oder unterschritten wird, wird irgendein ; Bit im Statusregister gesetzt. (Wo erfährt man welches Bit das ;ist?) Die drei wohl deshalb, weil dieser Schleifendurchlauf 3 ; Takte benötigt brcc pc - 1 ; Dieser Befehl springt, einen Programmschritt zurück, falls das ; Carrybit cleared (also Null?) ist. Dabei wird dieses Carrybit ; wahrscheinlich automatisch wieder gesetzt. ; Daraus kann ich schliessen, dass der vorhergehende Befehl das ; Carrybit beeinflusst. cpi r24, 0xFE ; Vergleicht r24 mit der Zahl 2Dezimalzahl 254 (Warum 254?) ; Dabei wird wohl das Carrybit gesetzt, je nachdem wie der ; Vergleich ausgeht. (Aber wann wird es gesetzt oder cleared?) brcs pc + 3 ;Springt aus dem Programm heraus, sofern das Carrybit gesetzt ist ;Anderenfalls wird das Programm in der nächsten Zeile fortgesetzt nop ; einen Takt nichts tun. ; Ist wohl ein Korrekturtakt, damit das Programm wirklich punktgenau ; so lange delayed, wie man als Parameter übergibt. brne pc + 1 ; Springt zur nächsten Zeile wenn das Z-Bit gesetzt ist. ; (Und wenn nicht? Was macht es dann ? Es geht zum nächsten Befehl ; was ja genau das gleiche bedeutet. Warum also dieser Befehl? .endmacro Danke noch mal für die Antworten. Ich hoffe, dass ich noch mehr Fragen stellen darf. Eure armen Nerven ;-) Viele Grüsse Karl
Wenn Du Dich wunderst, warum das Macro falsch ist, lies bitte hiervon das 3. Posting: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-15758.html#new In der Tat dienen alle Instruktionen nach der Schleife nur dazu, auf den Takt genau zu sein. Das war bei dem ersten AVR-Assembler notwendig. Inzwischen erlaubt der Assembler komfortablere Macro-Befehle, so daß man es heutzutage einfacher machen könnte. Peter
