Forum: PC Hard- und Software Win XP erkennt USB nicht
von tupfal (Gast)
Hallo!
Ich wollte vor kurzem Daten von meiner externen Festplatte retten.
Während des Rettungsversuchs kam dann eine Fehlermeldung und danach
erkannte mein PC mit WIn XP (SP 3) beide externen Festplatten nicht
mehr. Habe versucht die Daten unter Linux zu retten, was aber wegen des
beschädigten Dateisystems nicht geklappt hat. Hab dann versucht, ob die
Festplatten an einem anderen PC unter XP und Vista erkennt werden, und
siehe da, keine Probleme. Es musste also irgnedetwas mit Windows und
meinem Rechner zu tun haben. Seit diesem Vorfall wird auch mein
Funknetzwerkadapter (USB) nicht mehr erkannt und nur ein USB-Stick von
mehreren. Hab es auch schon mit neuen Sticks und einem anderen Adapter
versucht, aber half alles nichts. Vielleicht kann mir hier wer
weiterhelfen....
von Icke ®. (49636b65)
Funktioniert überhaupt noch irgendein USB-Gerät? z.B. Maus?
Funktionieren die USB-Ports mit einer Live-CD (Knoppix o.ä.)?
von Karl (Gast)
Wie gesagt, mein MP3 Player und die externe Soundkarte funken. Maus und
Tastatur sind PS/2 Schnittstellen.
Unter Linux (am selben Rechner) gibt es keine Probleme
von mhh (Gast)
USB Controller aus dem Gerätemanager deinstallieren und neu erkennen
lassen.
von Karl (Gast)
wie deinstalliere ich den USB-Controller? bin leider nicht so versiert
und hab auch nix dazu im netz gefunden
von mhh (Gast)
Gerätemanager, Rechtsklick auf die USB-Teile und im Kontextmenü
deinstallieren anklicken.
von Karl (Gast)
Ja, habs schon gesehen, danke!
Habs jetzt 2x versucht, es kam danach jedesmal rechts unten die Meldung
dass neue Hardware gefunden und installiert wurde. Jedoch wurde am
Arbeitsplatz nichts gelistet.
Außerdem müsste doch, wenn ich XP neu draufspiele rein theoretisch alles
passen, ausser es hat etwas mit der HW zu tun, was ja auch nicht das
Problem ist, da alle Ports zumindest einige USB Geräte erkennen und
unter Linux alle erkannt werden.
GRÜBEL
von Ronny M. (hobby-coder)
das klinkt nach einer defekten treiberdatenbank. starte den rechner im
abgesicherten modus und deinstalliere dort alle usb geräte. dann
startest du den rechner im normalen modus. windows sollte dann alles
weitere selbst erledigen...
von mhh (Gast)
Sind "erweiterte PCI-zu-USB universelle Hostcontroller" aufgelistet im
Gerätemanager?
von Karl (Gast)
@ mhh
es sind 3 SiS 7001 PCI-zu-USB Open Host-Controller
und ein SiS PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller
gelistet
@ Ronny Minow
danke, werd das mal versuchen
von mhh (Gast)
OK, dann siehe Ronny Minow.
von Karl (Gast)
eigenartig,jetzt hat der rechner bis zu ca 3 min gebraucht um zu starten
bzw, um mal F8 zu drücken.
er hängt auch gerade bei der Deinstallation, wird also noch etwas dauern
von Karl (Gast)
abgesehen davon, dass der Rechner etliche Minuten gebraucht hat um
hochzufahren hat sich am USB Problem nichts geändert.
Trotzdem danke für eure Tipps!
Werd mal ein Antivirenprogramm welches schon beim Start beginnt
durchlaufen lassen (hab da mal irgendwo eines gefunden)
von Peter #. (ich_eben)
dein Rechner ist nicht zufällig ein ibm t41 oder so?
von Karl (Gast)
Nö, es ist ein Komplettsystem von Acer
Warum?
