Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehgeber: Funktion
Autor: Jochen (Gast)
hab eine Frage zu dem Drehgeber-Code von Peter Danegger:
void ISR(void)
  enc_input1 = GPIOE->IDR &  0x00002000;     //PE13
  enc_input2 = GPIOE->IDR &  0x00004000;       //PE14
  if((enc_input1 & PHASE_A) == PHASE_A)
      enc_new = 3;
  if((enc_input2 & PHASE_B) == PHASE_B)
      enc_new ^= 1;
   enc_new -= enc_last;
  if (enc_new & 1)
      enc_last += enc_new;
      enc_delta += (enc_new & 2)-1;
  drehgeber init function
void init(void)
  if( (enc_input1 & PHASE_A) == PHASE_A )
    new = 3;
  if( (enc_input2 & PHASE_B) == PHASE_B )
    new ^= 1;
  enc_last = new;
  enc_delta = 0;
Wenn ich das Prinzip richtig verstanden habe, sollte in enc_delta
entweder 0x00 (wenn der Drehgeber nicht betätigt worden  ist), oder 0x01
/ 0xFF enthalten sein (je nachdem in welche Richtung der Drehgeber
gedreht worden ist).
Momentan verwende ich einen Drehgeber von Alps aus der EC11 Serie mit
(Anschläge 30 und Auflösung 15ppr). Wenn ich von einem Anschlag auf den
nächsten den Encoder bewege, wird die if() Bedingung in der ISR immer 2x
ausgeführt.
if (enc_new & 1)
Liegt diese Tatsache auch wirklich am Aufbau des Drehgebers, oder hat
das einen anderen Hintergrund? Wird mit Anschläge die Rasterung vom
Encoder - Rasterpunkte - bezeichnet? Was bedeutet in diesem Zusammenhang
dann die Auflösung?
Wäre schön, wenn mir das jmd kurz erklären kann bzw. in Zusammenhang
setzen könnte.
Des Weiteren bin ich mir nicht sicher, was genau ein 2 oder 4 step
encoder ist?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber
Dachte, dass so ein Encoder stets zwei Pins von einem µC benötigt und
beide beim Drehen des Encoders sich zwischen 0 und 1 bewegen können; so
wie die Abbildung das in dem Link ganz oben zeigt; ist das dann ein 2
step encoder?
Jochen
Autor: Falk Brunner (falk)
@Jochen (Gast)
>ausgeführt.
Eben weil die meisten Encoder 2 Schritte pro Rastung machen.
Ja.
Ja.
>Was bedeutet in diesem Zusammenhang dann die Auflösung?
Die Schritte pro Umdrehung.
>encoder ist?
Einer der 2 oder 4 Schritte pro Rastung macht.
Das ist auch so.
> und
Das tun sie auch.
>so wie die Abbildung das in dem Link ganz oben zeigt; ist das dann ein 2
>step encoder?
Das "Problem" ist halt, dass die meisten halt mehr Schritte als
Rastungen haben, daher die Irritation. Siehe Artikel.
Falk
Vielen Dank für deine Antworten, Falk. Du meinst sicherlich den letzten
Part in diesem Artikel.... werd ich versuchen, ob`s mit der halben
Auflösung besser passt
int8_t table[16] PROGMEM = {0,0,-1,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,-1,0,0};
und den unteren Code verwenden.
Jochen
Autor: Peter Dannegger (peda)
Die Schrittzahl zwischen den Rastungen wird erst in der Auslesefunktion
berücksichtigt, deshalb stehen da ja 3 Auslesefunktionen.
Der Interrupt muß aber jeden Schritt zählen, sonst funktioniert die
Entprellung nicht.
Peter
