Hallo, ich sitze gerade an einer Netzteilschaltung, bei der ich einen LM2576 verwenden möchte. Die Wechselspannung des Trafos (18VAC) wird gleichgerichtet, dann direkt dem LM2576 zugeführt. An Pin 1 (VIN) hängt ein Elko mit 100µ und parallel dazu (direkt an den Pins 1+3 des LM) ein 4,7µ Kerko 1206. Es sollen dem Regler bis zu 2A@5V entnommen werden. Frage: Ist diese Eingangskapazität ausreichend, oder benötige ich zwischen Gleichrichter und den 100µF noch eine größere Kapazität ? Grüße Alex
>Frage: Ist diese Eingangskapazität ausreichend, oder benötige ich >zwischen Gleichrichter und den 100µF noch eine größere Kapazität ? Gegenfrage: Was geht nicht?
Hallo, mich irritiert etwas, dass laut Datenblatt am Eingang ein 100µ Elko ausreichen soll. Bei Längsreglern benötige ich mehr Kapazität am Eingang, da dort die Energie gespeichert wird und die gleichgerichtete Wechselspannung gesiebt wird. Dem Schaltregler dürfte es eigentlich egal sein, wie die Eingangsspannung aussieht. Aus diesem Grund benötigt er wohl keinen dicken Elko am Eingang. Bei dem LM2576 ist der Elko am Ausgang der Energiespeicher und der Eingangselko dient nur zur Filterung von Störungen, welche der Regler selbst produziert - denke ich. Ist das korrekt ? Sind die 100µ also ausreichend oder benötige ich auch hier einen dicken Siebelko entgegen dem was ich oben geschrieben habe ? Grüße Alex
Du brauchst was dickeres nach dem Gleichrichter. Die 100µF sind für den LM2576 wichtig und beziehen sich nicht auf die Herkunft der Spannung, sondern er puffert für den Betrieb des LM.
> mich irritiert etwas, dass laut Datenblatt am Eingang ein 100µ Elko > ausreichen soll. Nun, da steht ja uahc nichts von einem Trafo. Sondern von DC, also sauberer Gleichspannung. Wennn du einen Trafo hast, brauchst du etwas, welches die Pausen in den 100Hz Impulsen überbrückt, bei 2A also zumindest 1500uF wenn die Spannung nur um 14V einbrechen darf, wie es nötig ist, wenn die gleichgerichtete Spannung (0.9*18V*1.414-2) = 21V nur auf 2V mehr als 5V runtergehen darf. Und zwar einen Elko der zumindest 2A verträgt.
Aua stimmt, irgendwie bin ich auf dem Schlauch gestanden. Ihr habt mir weitergeholfen, danke (-:
