Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flachbandkabel 68pol RM 0.8
Autor: g0nz00 (Gast)
nach langer Recherche habe ich endlich die Stecker für eine NI-PCIe 6259
Messkarte gefunden.
Und sofort folgt das nächste Problem Der Stecker
==> http://www.molex.com/pdm_docs/sd/714253001_sd.pdf
hat auf jeder Seite 34 pole im Abstand von 0.8mm Selbstschneidend.
Da über die Messkarte Sensoren ( PT100, Drucksensoren usw. ) eingelesen
werden sollen ist ein Flachbandkabel doch nicht unbedingt die beste Wahl
zwecks übersprechen zwischen den Leitungen. Gibt es geschirmte oder
verdrillte Kabel die ich dort aufklemmen kann?
g0nz00
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Dafür gibt es Flachbandkabel mit paarweise verdrillten Adern, die wurden
früher in Wide-SCSI-Systemen ab Ultra2 verwendet.
Der Steckverbinder selbst ist bei SCSI zwar selten, aber auch nicht
komplett unüblich, es bestehen gewisse Chancen, fertig konfektionierte
Wide-SCSI-Kabel mit diesen "HD Delta Ribbon"-Steckverbindern zu
bekommen.
Autor: hp-freund (Gast)
Sind das nicht normale Ultra2 SCSI Kabel/Stecker?
http://www.patch-kabel.de/cd/SCSI-LVD.htm
So ich habe nun bei Reichelt dieses Kabel gefunden nachdem ich eure tips
verfolgt habe:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C69...
finde aber leider keine Einbaubuchse für einen Sub-D 68pol.
Conrad,Reichelt und co haben leider immer nur bis 50 pol.
Weiß jemand wo ich eine Einbaubuchse Platine oder Gehäuse ist egal
finden kann?
Ähm, was willst Du mit einer SubD-Buchse?
such mal bei RS nach: 68-pol
Ich möchte über eine kleine platine Spannungen auf die einzelnen kanäle
geben für testzwecke. Daher die verbindung ni-Karte-->Testboard daher
benötige ich eine 68pol Sub-D Buchse.
Mag ja sein, aber dann bräuchtest Du auch einen 68poligen SubD-Stecker
am anderen Ende des SCSI-Kabels, und da ist keiner.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=30098
Was Du brauchst, siehst Du hier auf einem Adapter
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=3871
(der Adapter bringt Dir hier leider nichts, weil es ein Adapter von 68
auf 50 Pole ist)
Das kabel bei reichelt hat einen vhd 68pol Stecker auf einen Sub-D 68pol
Stecker wenn ich es richtig aus den Daten lese die Reichelt dort angibt.
An die Karte von Ni passt der 68pol VHD Stecker und auf der anderen
seite des Kabels muss ich ein gegenstück für den 68pol Sub-D finden.
Eine printbuchse für meine Testplatine.
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Das Problem ist hier ein Verständnisproblem. Was Reichelt da als "SubD
68pol" bezeichnet, ist kein SubD-Steckverbinder.
Als Flachbandkabelvariante sieht das Ding so aus:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Sc...
(und das war auch das, was ich irrigerweise Dir riet, ohne auf den
Kontaktabstand Deines Steckverbinders zu achten, der wohl so aussieht:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:SC...)
Der 68polige Steckverbinder wird als "high density"-Steckverbinder
bezeichnet und ist seit "Wide SCSI" so in Verwendung. Für externe Geräte
gibt es zwei Ausführungen davon, die sich durch die Befestigung
unterscheiden (Schraube bzw. Rasthaken).
Externe Stecker können aber auf interne Buchsen und interne Stecker auf
externe Buchsen gesteckt werden.
Die Buchse für Platinenbestückung gibt es bei Segor unter der
Bestellbezeichnung "MDS68F-90'/c't", das ist allerdings dort ein
Auslaufartikel.
Autor: Christian R. (supachris)
Also bei Farnell gibts die ganzen Stecker, auch für Platine. Wenn denn
der VHDCI Stecker an die NI Karte passt, dann kannst du auf der
Gegenseite des Kabels eine "normale" SCSI-2 Buchse auf deine Platine
machen.
Bei Farnell beispielsweise 369-3739 in Plastik oder 109-7378 in Metall.
Erstmal vielen dank für die Hilfe werde mir das alles mal angucken. Die
Stecker die ich als sample bei Molex bestellt habe passen und nennen
sich VHDCI2.
Ich melde mich wenn ich weiter gekommen bin.
