Hallo! Bin gerade dabei eine Standlampe mit Dimmer zu reparieren doch weiß leider nicht mehr weiter. Habe schon soweit getestet das ich sicher bin das die Dimmerschaltung defekt ist, da ohne diese Leuchtet die Lampe. Die Schaltung ist relativ einfach aus einigen Widerständen und Kondensatoren, einer Spule, Poti und einem Triac BTA08-600B aufgebaut. Das Komische ist, dass ich an der Lampenfassung (auch mit Dimmerschaltung) 230V habe, jedoch die Lampe nicht zu leuchten beginnt. Kann vielleicht jemand anhand von diesen Angaben eine Ferndiagnose stellen was das Problem sein könnte? Triac? Grüße Znef
[] Möglichkeit 1: Lampe defekt (Glühwendel hat Unterbrechung, etc.)
Lempe funktioniert nach Test ohne Dimmerschaltung, also mit direkter Verbindung zur Steckdose über die Stehlampe.
Wie hast du die 230V gemessen? Ich häte jetzt spontan vermutet, dass das tastverhältnis des Dimmer einfach ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist und du enorm kurze Impulse 203V hast. Wenn dein (pure Annahme) Billigmultimeter auf Wechselspannung eingestellt und träge genug ist hast du eine Anzeige, die sagt: 230V. Die Glühwendel bekommt allerdings immer nur viel zu kurz Strom, um wirklich anzufangen zu leuchten. Wobei, du müsstest trotzdem - also so rein prinzipiell - eine geringere Spannung als 230V messen, es sei denn, da ist was mit Phasenanschnitt und -abschnitt über den Jordan gegangen, wobei ich mir das jetzt nicht so genau vorstellen kann ...
Ja eigentlich habe ich mit einem Billigmultimeter gemessen. Aber nur knapp unter 230V. Somit ist es vermutlich er Triac, richtig?
> Das Komische ist, dass ich an der Lampenfassung (auch mit > Dimmerschaltung) 230V habe, Das ist normal, durch die Dimmerschaltung fliesst immer etwas Strom, nur halt nicht genug um die Lampe leuchten zu lassen. Die Schaltung ist wohl kaputt. Sind ja nicht so viele Bauteile. Nachmessen wirst du allerdings selber müssen. Test eines TRIACs: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13
