Hallo, Kann mir jemand sagen wie ich am Besten die Drehzahl eines AC Motors am µC einlesen kann? Mir schwirren Geschichten wie Scheibe mit Lochung und Lichtschranke durch den Kopf... aber ist das tatsächlich der richtige Weg? Wie "sollte" man so etwas angehen und ist es in der Praxis üblich? Welche Alternative sollte ich mir anschauen? Was noch ginge wäre Reflektor an die Achse und den IR an einen fixen Punkt... Hat sowas schonmal jemand gemacht und ist es zu empfehlen? Gruß! t.m.
Das kommt darauf an... Recht gut bewährt (weil weitgehend verschmutzungssicher) hat sich ein induktiver Signalgeber aus Spule, Magnet und einem Nocken auf der Motorwelle. Wenns genauer/dynamischer sein soll, dann kann der Nocken auch ein Zahnrad sein...
Hallo tm Also in der Industrie wird es meistens so gemacht : -mit einem induktiven Näherungssensor, der gibt dann einen Takt welchen man auswerten kann -Eine weitere Möglichkeit ist ein Tachogenerator welche eine AC oder DC Spannung liefert -oder mit einem Inkrementalen Drehzahlsensor dieser gibt ein codiertes Signal z.B. Graycode (dann kann man gleich noch die Position der Welle erkennen) -oder man kann die Drehzahl indirekt aus einen Frequenzumrichter auslesen wenn der Motor über einen FU betrieben wird. Gruß Martin
Danke für die hilfreichen Antworten! Das mit den Näherungssensoren hört sich sehr gut an. Da dies eine industrielle Anwendung werden soll werde ich mir diese mal genauer anschauen. Gruß t.m.
