Hallo, ich habe mir vor kurzem ein Kompass Sensor vom Typ CMPS09 gekauft und habe nun einige Fragen. Link: http://www.robot-electronics.co.uk/htm/cmps09ser.htm Ich will diesen Kompass Sensor Seriell Ansteuern und habe dazu einen Pegelwandler eingesetzt. Spannung habe ich 4,5 Volt eingestellt und den Mode Pin habe ich auf GND gesetzt. Ich würde den Kompass gerne über den PC ansteuern und nicht über einen Microcontroller. Hat von euch vielleicht jemand schon Erfahrungen mit diesem Kompass Sensor gemacht und kann mir weiterhelfen?? Vielen Dank
Ich kenne den Sensor nicht. Aber nach der Beschreibung ist das eine normale asynchrone serielle Schnittstelle. Wenn Dein PC eine serielle Schnittstelle hat oder Du einen USB-Seriell-Wandler verwenden möchtest, brauchst Du noch einen Pegelwandler, z.B. mit MAX232. Eine andere Möglichkeit ist, auf Ebay nach „USB to UART“ zu suchen. Dann bekommst Du einen Wandler mit genau passenden Pegeln zu einem Preis, wo sich Selbstbau nicht mehr lohnt. Allerdings solltest Du mit Deiner Spannung auf 5 V gehen (statt 4,5), um die Pegel genau passend zu machen. Mit 4,5 V betreibt irgendwie (fast) niemand seine Logik.
