Bit-Rechnen
Gast #11498
ich hab da ein Probleme, bei dem Ihr mir hoffentlich auf die Sprünge
helft...
Ich muss aus einem String (char[30]) die Zeichen zuersteinmal in 8-Bit
umwandeln, dass ich also anstatt Buchstaben Hexzahlen im String stehen
hab. Und dann muss ich die ganzen Dinger auch noch in 7-Bit verpacken
und aneinander-reihen (in 8-bit)
Na ja, toll erklärt war das nicht ;-)
Wer den Zweck wissen möchte oder nicht alles verstanden ht, kann ja mal
versuchen, den SMS-Versand per PDU zu verstehen...
Danke schon mal!
Steffen
Gast #11499
erinnert ein wenig an IntelHex.
In C kannst du mit atoi ein Zeichen in den Ascii-Wert umwandeln. Den
DezWert musst du dann nur noch nach Hex wandeln - sollte doch eigentlich
nicht so schwer sein.
Schau dir doch mal einen Quellcode von einem IntelHex (oder
MotorolaHex)-Konverter an (google)....
Bis dann,
Ingo.
Gast #11500
nee, is net ganz ihex. eher gar nicht... :-)
allerdings machts auch grad nicht sehr viel sinn:
du willst einen buchstaben in hex umwandeln? also quasi, dass er durch 2
zeichen (00 - FF) dargestellt wird? oder einfach nur, dass du zu dem
buchstaben den ascii code hast?
Gast #11502
So würde ich das machen:
void char2hex(unsigned char in, unsigned char* out)
   unsigned char b1 = in&0x0F;
   unsigned char b2 = in>>4;
   out[0] = nibble2hex(b1);
   out[1] = nibble2hex(b2);
unsigned char nibble2hex(unsigned char b)
   return (b<=9)?(b+'0'):(b+'a');
ohne Garantie, da nicht getestet...
Gast #11503
hä???
die buchstaben sind doch schon im asci code gespeichert? das macht doch
keinen sinn...
unsigned char x = 'a';
printf("buchstabe %c ist 0x%x in asci",x,x);
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 24 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
