Hallo, beide USART meines ATMega64 verhalten sich sehr merkwürdig: meist dauert es nach dem Starten einige Zeit (im Minuten-Bereich) bis am USART auch etwa 3,3V als High ausgegeben werden ... so als würde es sich langsam "aufladen" müssen Und außerdme wird dann nur das untere Nibbel (unteren 4 Bit) richtig übertragen ... das obere Nibble "schwnakt" immer ... woran kann das liegen? Hatte genau die selben Erfahrungen mit einem anderen ATmega64 vorher gemacht .. den dann ausgelötet (SMD löten - juhuuu ;p) .. und nen neuen eingelötet! Und der verhielt sich von anfang an gleich so! Der erste funktionierte ab und zu ... dann wieder nicht! Die Leitungen der RxD udn TxD sind nicht sonderlich kurz gehalten - aber das kann doch nocht die merkwürdige "Spannungsaufladung" am Anfang erklären! Ich hab leider gar keine Erklärung dafür ... falls es wichtig sein sollte: beide wurden in der 25. Kalenderwoche 2004 erzeugt. mit freundlichen Grüßen, aleX
Sitz' eh grad @ School im Labor und versuch den Fehler zu finden: Jetzt gibt die USART konstant 3,3V aus ... vorher wurde sie auf 3,3v gezogen wenn ich den Pegelwandeler angeschlossen habe Aber am Pegelwandler sollt's nicht liegen, hab vorher nen Loop-Back-Test (RxD udn TxD vom Pegelwandler verbunden) ... das funktionierte einwandfrei! Das Board ist auch ein "professional" geäztes Board .. also kein fliegender Aufbau... vorallem abgesehen von den beiden USARTs und der SPI funktioniert alles einwandfrei!!! mit freundlichen Grüßen, Alexander
Hallo, derzeit ist es so: USART 0 funktioniert gar nicht (wenn ich den Pegelwandleranschleiße messe ich 3,3v ohne 0V) USRAT 1 sendet zwar ... übertägt das obere Nibbel aber falsch. z.B. statt 0x12 kommt 0x22 oder 0x32 Den Fehler kann ich mir einfach überhaupt nicht erklären !! mit freundlichen Grüßen, aleX
Dass das obere Nibble schwankt hast du nachgemessen (Oszi bzw. LA) oder siehst du das an der Terminal-Software? Das klingt so ein wenig nach Timing problemen (nach 4 Bits laufen die beiden Kommunikationspartner "out of sync"). Was für einen Takt benutzt du und welche Übertragungsgeschwindigkeit?
was mich wundert ist das mit den 3,3V wieso nicht 5V bist du dir sicher, dass das uart richtig angesprochen wird?? und du am terminal die gleichen sinetellungen hast PS: der hyperterminal taucht nix =) nim den von Br@y
@Christof: Verwend einen "USART-freundlichen" Takt von 7,3... MHz udn hab das ganze mit 9600 und sogar nur 600 baud probiert! @Jens: Weil ich den Controller mit 3,3V versorge ;p Verwend eh den von Br@y .. der ist echt spitze! Ein Prof. meinte, dass es ev. an einer "unsauberen" Versorgungsspannung liegen könnte?!??!
Guten Morgeeeen! Problem gelöst: USART1: war tatsächlich ein Timeing-Problem ... hab mich bei der Baudrate vertippt und hab's ewig nicht gemerkt ! USART0: war eine kalte Lötstelle - also ein rein mech. Problem! Vielen Dank für eine Ratschläge, Ideen, etc... mit freundlichen Grüßen, aleX
