Hallo Leute, Ist es moeglich einen AT89S52 mit ISP ueber RS232 zu proggen hab bisher nur parallele Loesungen gefunden! Und die Atmel Software unterstuetzt auch nur parallel Thx Chris
Ja, Du brauchst aber zusätzliche Hardware. Nämlich einen ISP-Programmierer mit serieller Schnittstelle. Sowas ist beispielsweise das STK500 (ja, ich weiß, daß das ein AVR-Entwicklungssystem ist, aber das Prinzip bleibt im Grunde genommen das gleiche). Also ein µC, der mit einem definierten Protookoll vom PC via RS232 die zu programmierenden Daten empfängt und dann über die übliche ISP-Schnittstelle (MOSI/MISO und die Daisy* ist sicherlich auch nicht weit) den zu programmierenden µC programmiert. *) bei Mosi muss ich leider oft an ein Wesen aus München denken, auch wenn das überhaupt nichts mit irgendwas Sinnbehafteten zu tun hat
Aha danke schon mal, moechte mir eigentlich kein STK500 zulegen rein aus kostengruenden. Bekommt man so einen ISP-Programmierer irgendwo billig her oder ist es sinnvoller auf die parralele Schnittstelle auszuweichen. Wollte deas mit RS232 eigentlich nur weil ich mal den MAX232 ausprobieren wollte (hab samit noch nicht gebastellt) mfg Christian
Naja, die Verwendung der parallelen Schnittstelle ist deutlich einfacher - kein zusätzlicher µC erforderlich, nur ein Treiberbaustein ('244 oder '125). Allerdings entzieht es sich meiner Kenntnis, ob exakt Dein µC sich damit auch programmieren lässt - ich habe das nur mit einem AT89S53 gemacht, und bei dem soll sich die ISP-Schnittstelle unterschiedlich verhalten. Der hochkomplexe Schaltplan des von mir verwendeten Parallelportadapters wurde von mir hier http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-133761.html#133926 gepostet.
Danke Zumindest wird der uC in dem Flash Programm dass ich bei Atmel runtegeladen habe aufgefuehrt (nicht Flip) und das unterstuezt nur parallele Schnittstelle soviel ich weiss. Danke fuer den Link zum Schaltplan Wenn jemand noch etwas weiss bitte posten. Wie habt ihr den eure AT89S52 geflasht oder benutzt den keiner? mfg Chris
Help, Bin schon ziemlich verzweifelt,hab schon die ganze Zeit gegoogelt aber irgendwie nicht das richtige gefunden. Such eine Schaltung mit der ich den AT89S52 nicht de AT89S8252 ueber Rs232 mit dem Programm Atemel ISP flashen kann. Wenn ihr was wisst bitte lasst mich wissen. mfg Chris
Dazu müsste es von Atmel selbst auch 'ne Applikationsschrift geben. Ich meinte übrigens sehr wohl den AT89S53 (den mit MCS51-Kern) und kein AVR-Derivat. Atmels Typenbezeichnungen sind durchaus verwirrend, hierbei aber bin ich mir sicher (habe den Vogel mit Bascom-51 programmiert).
Ok werd da mal bei Atmel nachforschen. Der AT89S53 ist ja mit dem AT89S52 voll kompatibel oder? Der einzige Unterschied ist die Größe des Flash. mfg Chris
Noch ne Frage hat den Contoller schon mal jemand mit Keil geflasht? Hab bei Atmel nur was über das Programmer Cable gefunden und das möchte ich eigentlich nicht kaufen! mfg Chris
Was das mit der Kompatibilität von S52 und S53 betrifft, habe ich hier schon anderes gehört (sieh' Dir mal den von mir wg. Schaltplan zitierten Thread an). Mit der Programmiersoftware, die in Bascom-51 integriert ist, kann der S53 jedenfalls mit dem Parallelportprogrammer programmiert werden.
Ja im Datenblatt steht zumindest was ueber flashen im seriel mode.Weiss von euch jemand ob man mit Keil ueber RS232 flashen kann? Wuerde mich ja auch schon gefallen wenn man mit Atmel ISP ueber parallele Schnittstelle ueber eine Schaltung den Controller dan im seriel mode flashen kann. Hoppla war das jetzt verstaendlich :)Ein bischen verwirrend ich gebs ja zu mfg Chris
Hallo Leute, obwohl ich in Foren schon viel über die "Unzuverlässigkeit" von einfachen, seriellen Programmieradapter gelesen habe, habe ich mit meinem noch nie Probleme gehabt. Man braucht nur 4 Widerstände, 2 Dioden und ein Elko. Ihr könnt euch den Schaltplan auf meiner homepage www.12move.de/home/hanskrause von der Seite "Elektronik" herunterladen. Er befindet sich in "avrexp.zip". Als Programmiertool benutze ich ic-prog.exe, dessen link ihr auch auf der Seite "Elektronik" findet. Viel Erfolg Hans
Hmm. Die V24-Pegel nur über Serienwiderstände mit dem AVR verbinden? Würd' ich nicht machen. Die Parallelportvariante, die ich verwende (mit einem HC244) funktioniert auch mit dem Mega128L bei 3.3V Betriebsspannung. Möchte nicht ausprobieren, was passiert, wenn man den so betrieben über Serienwiderstände mit den - je nach serieller Schnittstelle unterschiedlich* hohen - V24-Pegeln verbindet. Da das ISP-Protokoll kein aynchrones serielles Protokoll ist, dürfte das Bitwackeln an der V24 auch noch 'ne Nummer langsamer sein als das Bitwackeln am Parallelport. *) Notebooks verwenden oft Max232 oder Derivate davon, also +/- 10V Pegel. Normale PCs aber verwenden 1488/1489 bzw. Derviate davon, also +/- 12V Pegel.
da steht was über flashen mit SPI nicht RS232 oder liege ich da falsch. Es wird über RS232 nicht gehen
Ok Leute Danke fuer eure Hilfe. Ich denke ich werde es so machen. Werde doch ueber die parallele Schnittstelle progen mit dem Flash Programm von Atmel und der ueberall im Net zu findenden Schaltung mit dem 74HC244. Jetzt hab ich noch ne andere Frage. Welchen Quarz soll ich an den 89S52 haengen.Den kann man ja bis 33MHz takten.Was habt ihr fuer Erfahrungen gemacht was funktioniert gut was funzt weniger. Thx Chris
Ich habe was gefunden, da ich auch mit dem AT89S52 gerade am "experimentieren" bin: http://www.deltronelectronic.de/i18/download/Microcontroller_Experimentierboard.pdf
Hallo, das Teil von Ulrich Bangert kann das. Habe ich hier auch im Betrieb. Anbei mal das File.
Hallo Michael, vielen Dank für die Soft!! Genau nach sowas habe ich ewig im Web gesucht und das Posting hätte ich fast gerade überlesen.. Hervorragende Lösung und auch mit dem seriellen Pony-Prog Interface kompatibel, das kostet im Selbstbau fast nichts. Für alle die es noch nicht im Web gefunden haben, der S52 hat ein anderes ISP-Protokoll als der S53 nämlich 4B statt 3B Befehle, daher muß die Software den S52 auch explizit unterstützen, wie das bei dem Tip von Michael der Fall ist. Grüße Andi
Hallo, im Anhang ist meine Schaltung, welche ich für den 8252 nutze. Die seriellen sin mit rausgeführt, damit ich den COM in der Zielhardware nutzen kann, und ausserdem den 89C51-RC2 damit proggen kann.
