Forum: Compiler & IDEs enc28j60 initialisierungsprobleme
von Stefan S. (5tefan)
Hallo Leute,
irgendwie möchte mein enc28j60 nicht anlaufen. Zum initialisieren des
enc benutz ich die Standardroutine von Pascal Stang.
Master ist ein Atmega32. Dieser bleibt immer in der while Schleife
hängen, in der die Bestätigung des enc kommen sollte.
Boad ist das AVR-NET IO von Atmel. Der enc funktioniert aufjedenfall,
ich hab das komplette Board mit einem Ethersex-Image getestet.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Schon einmal vielen Dank im Voraus!
void enc28j60Init(void)
  // initialize I/O
  ENC28J60_CONTROL_DDR |= (1<<ENC28J60_CONTROL_CS);
  ENC28J60_CONTROL_PORT |= (1<<ENC28J60_CONTROL_CS);
  // setup SPI I/O pins
  ENC28J60_SPI_PORT |= (1<<ENC28J60_SPI_SCK);  // set SCK hi
  ENC28J60_SPI_DDR |= (1<<ENC28J60_SPI_SCK);  // set SCK as output
  ENC28J60_SPI_DDR &= ~(1<<ENC28J60_SPI_MISO);  // set MISO as input
  ENC28J60_SPI_DDR |= (1<<ENC28J60_SPI_MOSI);  // set MOSI as output
  ENC28J60_SPI_DDR |= (1<<ENC28J60_SPI_SS);    // SS must be output for Master mode to work
  // initialize SPI interface
  // master mode
  SPCR |= (1<<MSTR);
  // switch to f/4 2X = f/2 bitrate
  //SPCR|= (1<<SPR0);
  //SPCR |= (1<<SPR1);
  SPSR |= (1<<SPI2X);
  // enable SPI
  SPCR |= (1<<SPE);
23
24
  // perform system reset
25
  enc28j60WriteOp(ENC28J60_SOFT_RESET, 0, ENC28J60_SOFT_RESET);
26
  // check CLKRDY bit to see if reset is complete
27
  delay_us(100000);
28
  while(!(enc28j60Read(ESTAT) & ESTAT_CLKRDY));
