Ahoi! Ich baue grade ne Schaltung auf (http://www.mikrocontroller.net/imag...-schaltplan.gif) und hab keinen 47 pf Kondensator. Kann man da auch eine andere größe nehmen? Und was bedeutet es wenn auf nem Kondensator 221M steht? #grs
Äh aber bei einem Reset geht doch dann die volle Spannung gg. Ground oder? #grs
Ja, aber über 10 kOhm, das ist nicht so tragisch. Der Programmer zieht den auch direkt auf GND.
du kannst da auch einen aderen Kondensator nehmen der irgendwo in der nähe liegt. z.b: 68pF oder so... der ist nur dazu da um eftl. Störimpulse von der Versorgungspannung aufzufangen um nicht einen versehentlich unerwünschten Reset auszulösen. Gruß Thomas
Hallo Christian, 'irgendwo in der nähe' darf dabei durchaus großzügig ausgelegt werden. 10nF tuns auch, bei 10µF hätte ich allerdings so meine bedenken ;) Ciao, Werner
geht doch nicht so genau! typisch für Blockkondensatoren sind ca.47-100nF bis dann....
