Guten Abend Vielleicht kann mir hier einer helfen. Komme z.Z. mit meiner AVR-Schaltung nicht weiter da mir ein Bauteil fehlt. Ich brauche einen Digital-Analog-Converter DAC mit min. 8Bit und 8Kanälen/Ausgängen. Zur Übertragung der Digitalen Werte von AVR zu DAC wäre I2C nett schlecht. Tja Maxim hat div. DAC`s im Programm aber die IC´s bekommt Mann nicht so ohne weiteres. Mir ist es wichtig das der IC leicht zu beschaffen ist, also Reichelt,Conrad und Co. und nicht all zu teuer ist. Kann mir da zufällig einer helfen?? P.S. ich weiß schon ich könnte mit dem AVR auf 8Kanälen PWM erzeugen das dann glätten und hätte einen DAC --> diese Methode scheidet aber aus. Thanks @ all
Wenn es dir Wirklich darum geht, das die Bauteile einfach zu beschaffen sind... Wie wärs mit einem R2R Wandler, Ne Handvoll Widerstände, Tiefpass dahinter und evtl. noch ein OP als Impendanzwandler und gut ists. Allerdings kostet die Methode dich 8 Portpins, es sei denn du machst das ganze mit einem Schieberegister.... Gruss Steffen
wenns auch nur 6bit sein könnten würde ich nen tda8444 vorschlagen, 8 kanäle und i2c Christian
@ DB1Ulm Das ich keine 8 Portpins verschwenden will/kann ist der Grund das ich mit einem DAC arbeite, sonnst könnte ich ja auf 8 Pins PWM erzeugen und damit nen DAC aufbauen. @Christian Sohnius mal schauen ob ws mit 6Bit auch hin haut. Mal was anderes, das geht mir grad durch den Kopf Ich schreibe per I2C auf Kanal1 den digitalen Wert 0101 und bekomme somit den analogen Wert xyz am Ausgang Kanal1. So dieser Ausgangswert soll jetzt aber immer ausgegeben werden d.h. ich kann auf Kanal2,3 usw. schreiben und der Ausgang von Kanal1 bleibt gleich z.B. immer 2,3456 Volt. Erst wenn ich den digitalen Eingangswert von Kanal1 ändere, ändert sich auch der analoge Ausgabgswert. Gibt es nen IC der das kann --> wenn die Werte nicht gespeichert werden muß ich ganz umdenken.
Hi, habe noch einige TLC5628 in SMD. 8fach 8bit DAC. Ist aber für SPI. Könnte ich für 2,00 EUR pro Stück abgeben. Gruss Steffen
Vorschlag: LTC1257 -> 4051 -> Sample&Hold (RC-Glied + OPV) = 8 Kanälchen mit 12 Bit und nur 3 Ports.
