Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik bit index out of range for supplied data type
von Sam (Gast)
ich hab folgendes Problem mein Code lässt sich nicht compilieren.
Der code hat bisher nur Hilfsroutinen und soll ein Byte in 8 bit
splitten und diese ausgeben. Da der MAX7219 bis zu 10 Mhz Frequenz
verkraftet, müsste ich mit einem 8Mhz Takt keine Wartezeiten
einprogrammieren.
Ich glaube für solche Sachen wäre C besser geeignet, allerdings glaube
ich, dass ich zu Testzwecken schneller mit bascom bedient bin. In C käme
der Fehler glaub ich nicht.
Hier noch das wichtigste der Code:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Declare Sub Writebit(byval State As Bit)
Declare Sub Writebyte(byval State As Byte)
Declare Sub Opmode(byval State As Bit)
Config Portd = Output
'Max initalization
'Functions
Sub Writebit(byval State As Bit):
Portd.0 = State
Portd.1 = 1
Portd.1 = 0
End Sub
Sub Writebyte(byval State As Byte):
Dim Iquad As Byte
23
Dim I As Byte
24
Dim Sol As Bit
25
For I = 0 To 7
26
Iquad = 2 ^ I
27
Sol = state And Iquad
28
Call Writebit(sol)      'Hier ist der Fehler.
29
Next
30
End Sub
31
32
Sub Opmode(byval State As Bit):
33
End Sub
von Karl H. (kbuchegg)
Sicher?
Nicht eher hier?
Wenn du 2 Bytes verundest, kriegst du wieder 1 Byte heraus, bei dem (in
deinem Fall) das I-te Bit enteder 0 oder 1 ist, je nachdem welchen
Zustand das Bit in state hatte. Aber du kriegst nicht ein einzelnes Bit!
von Sam (Gast)
danke, das ist der Fehler.
Aber wie kann ich wie in c das schreiben:
Byte b;
Bit b2;
b2 = b == 1;
So geht es nicht
Dim b as Byte
Dim b2 as Bit
b2 = (b = 1)
Muss man in Bascom dafür wirklich IF nutzen???
von Sam (Gast)
irgedwie funzt nicht mal das: Call Writebit(1)
