Ich habe hier 2 Platinen die die Temperaturmessung in Spritzgußmaschinen eines dt. Hersellers bewerkstelligen sollen. Eine davon ist defekt. Der Support hielt den Ausfall eines Siebelkos im 24V Netzteil für warscheinlich, der Elko ist aber ok und der Ripple in Ordnung. Ich habe jetzt mal mit einem simplen ESR Tester die tropfenförmigen Tanten auf den Platinen abgeklopft und das Ergebnis ist ja geradezu beängstigend. Mal abgesehen davon, das mein ESR Tester ein Schätzeisen ist und simpel den Widerstand bei einigen 100Khz mit 200mV Wechselspannung "schätzt" so habe ich Kondensatoren auf der Platine die eigentlich nicht mehr da sind (>50Ohm), Andere zeigen einen sehr geringen ESR nahe 0 Ohm, muß da nochmal mit Gleichspannung checken, nicht das die einen Kurzen haben.. Auf der Platine sind mehrere zu Fuß aufgebaute DC/DC Wandler auf deren Sekundärseite diese Tanten sitzen. Ich hätte gedacht, das deren Anwendung an dieser Stelle relativ ok ist, dort gibts keine steilen Stromanstiege (Innenwiderstand der Wandler) und ich hätte die für zuverlässiger als normale Elkos gehalten. Die Kapazitäten liegen zwischen 1µ und 22µ bei 35V. Ich glaube auch nicht das die Teile durch den Ripplestrom überlastet werden, das sind da eher sehr kleine Wandler.. Ist der ESR Anstieg bei den Dinger wirklich so schlimm? Gruß, Holm
