FIQ mit ARM lpc2136
OP #1792791
Schönen guten Tag,
Ich probieren schon seit über einem Tag in C meine Uart1-Schnittstelle
auf meinem LPC2136 mit dem FIQ (Fast Interrupt Request) laufen zulassen.
Mit dem normalen IRQ funktioniert es einwandfrei.
Ich muss zugeben, ich bin kein Profi in Sachen ARM-Controller bzw.
Programmierung. Deswegen verwirrt mich auch der Aufbau meiner startup.s
.Denn in einigen Foreneinträgen habe ich gelesen, dass ich dort etwas
verändern muss. Verstanden Wo und Was habe ich aber noch nicht.
Schonmal Vielen Dank für eure Mühen ;)
void uart1_irq_init(void);
void uart1isr(void) __attribute__ ((interrupt("FIQ")));
/*Main-Funktion*/
int main(void)
  systeminit();
  gpioinit();
        // setup the UART;
  uart1init(UART_BAUD(BAUD), UART_8N1, UART_FIFO_8);
  uart1_irq_init();
  enableFIQ();
  for(;;)
  /*Tut irgendwas*/
  return 0;
23
24
  UART1_LCR = 0x03;   //8bit lenght
25
  UART1_FCR = 0x07;   //Enable and reset TX and RX FIFO.
26
  UART1_IER |= 0x7;   //Enable RBR/THRE/RX Line Interrupts
27
  VICVectAddr0 = (unsigned)uart1isr;   //ISR deklarieren
28
  VICVectCntl0 = (1<<5)|7;   //Interrupt Priority
29
  VICIntSelect |= (1<<7);   //UART1 im FIQ-Modus
30
  VICIntEnable |= (1<<7);   //Timer0 Interrupt enable
31
32
33
void uart1isr(void)
34
35
  uartdata=UART1_RBR;
36
  VICVectAddr = 0;   //"Submit" Interrupt
37
Also ich kenns beim ARM7 (AT91SAM7...). Da ist es so:
der FIQ hat einen eigenen Vector !
Normalerweise hat der ARM Core nur sehr wenige Interrupts. Einer davon
ist der INT (dahinter verbergen sich alle Hardwareinterrupts) und einer
ist der FIQ. Damit das ganze funktioniert, muss man den Vector seines
Programms in die Vectortabelle eintragen. Hier kann man dann einen
Verweis auf den AIC hinterlegen und dann den FIQ wie jeden anderen
externen Interrupt behandeln.
Es könnte sein, dass das beim lpc auch so ist.
Ich empfehle mal einen Blick in dein Startup-Script und das
Linkerscript. In letzterer muss eine Stackgröße für einen FIQ-Stack
angegeben werden.
Viel Erfolg
