Hallo, also als allererstes sollte ich vlt. erwähnen das ich ein absoluter Neuling in Sachen Microcontroller bin und mich jetzt ein wenig einarbeiten wollte. Ich benutze das Evaluationborad von Pollin (Version 2.0.1) und den original Programmer von Atmel AVRISP MK2. Als Programmiersoftware habe ich mir AVRDUDE aus den Paketquellen von Kubuntu installiert. Dazu habe ich auch die GUI AVR8-Burn-O-Mat. Den Adapter vom 6-poligen Anschluss des AVR Programmers zum 10-poligen Anschluss des Boards habe ich mir selbst zusammengelötet (Ist auch getestet worden). Nun wollte ich ersteinmal schauen ob ich mit dem Microcontroller kommunizieren kann indem ich seine Fuse-Bits auslese. Das habe ich mit AVRDUDE über die GUI gemacht und es kommt jedes mal diese Meldung: ______________________________________________________________________ __ /usr/bin/avrdude -C /etc/avrdude.conf -p m32 -P usb -c avrisp2 -U hfuse:r:/tmp/hfuse3515101725818409118.hex:r -U lfuse:r:/tmp/lfuse3111717432937213023.hex:r avrdude: stk500v2_command(): command failed avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0xc9 avrdude: stk500v2_program_enable(): cannot get connection status avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. ______________________________________________________________________ __ Was habe ich falsch gemacht? Ich würde mich sehr über Hilfe freuen =) MfG DFxxx
