Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XBee - Pin-Synchronisierung
Autor: Henning Di (henning-d)
Hallo!
Ich will mit dem XBee Modul Series 2.5 ein digitales Signal ohne µC mit
einem anderem Modul permanent synchronisieren.
Das eine XBee-Modul (XBee 1) lauscht an DI0 - ist DI0 high, wird DO1
beim anderen XBee-Modul (XBee 2) auf VCC gezogen, ist DI0 low, wird DO1
bei XBee 2 auf Masse gezogen.
Gleiches gilt auch für DI0 bei XBee 2 und DO1 bei XBee 1, sodass ein
Bidirektionales Signal übertragen kann (um I2C z.b. zu realisieren).
Skizze:
XBee 1             XBee 2
DI0 >-----\ /-----< DI0
DO1 <-----/ \-----> DO1
(Für zweites Signal für TWI bzw. I2C)
DI2 >-----\ /-----< DI2
DO3 <-----/ \-----> DO3
Ist das ohne µC möglich, also nur durch eine geschickte Konfiguration
der XBee-Module?
Außerdem sollte XBee1 identisch mit XBee2 sein (sowohl von der Hard-
also auch Software-Konfiguration)
Vielen Dank voraus für Antworten,
Henning
Autor: Melanie G. (Gast)
Abbildung a funktioniert.
Abbildung b kann nicht funktionieren, da bei I2C beide Leitungen
bidirektional verwendet werden.
Ne ich meinte damit, dass das zweite Signal für I2C noch nötig ist.
Aber ist das XBee Modul alleine dafür geeignet oder muss ich pro Modul
noch einen µC einsetzen? (Ohne wäre natürlich wegen des Platzes besser,
auch der Aufwand wäre dann geringer...)
