Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uDMX auf Mega88 segfaults und Temperaturentwicklung
von cepheus (Gast)
Ich habe mir vor kurzem den http://www.anyma.ch/research/udmx/
nachgebaut, in der 1-layer-Version.
Mangels Verfuegbarkeit vom Mega8 zur Zeit habe ich die Software auf
Mega88 portiert, dazu alle Registerdefinitionen angepasst.
Ich muss gleich anmerken das ich mich nicht 100% vergewissert habe, ob
das ausreichend ist, aber ich vermute nicht, das meine Probleme damit
zusammenhaengen.
Problem #1: Das Treiber-IC (75176) wird im Leerlauf ohne Last schon
ziemlich warm, 40-50°C. Ist das ok?
Problem #2: Das commandline-tool segfaultet weg. Das sieht so aus (linux
2.6.29):
./uDMX
usb_set_debug: Setting debugging level to 1 (on)
usb_os_init: Found USB VFS at /dev/bus/usb
Segmentation fault
Zugehoeriger strace:
open("/dev/bus/usb/001/008", O_RDWR)    = 3
ioctl(3, USBDEVFS_IOCTL or USBDEVFS_IOCTL32, 0xbf925ae4) = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
close(3)                                = 0
open("/dev/bus/usb/001/004", O_RDWR)    = 3
close(3)                                = 0
open("/dev/bus/usb/001/003", O_RDWR)    = 3
ioctl(3, USBDEVFS_IOCTL or USBDEVFS_IOCTL32, 0xbf925ae4) = 3
close(3)                                = 0
open("/dev/bus/usb/001/001", O_RDWR)    = 3
ioctl(3, USBDEVFS_IOCTL or USBDEVFS_IOCTL32, 0xbf925ae4) = 11
close(3)                                = 0
open("/dev/bus/usb/002/027", O_RDWR)    = 3
ioctl(3, USBDEVFS_CONTROL or USBDEVFS_CONTROL32, 0xbf925a00) = 26
ioctl(3, USBDEVFS_CONTROL or USBDEVFS_CONTROL32, 0xbf925a00) = 10
--- SIGSEGV (Segmentation fault) @ 0 (0) ---
+++ killed by SIGSEGV +++
Segmentation fault
Bzw. mit (beliebigen) Parametern beim ersten mal:
./uDMX 0 1
bytes returned: 8
returned: 96
Beim zweiten mal:
./uDMX 0 1
warning: cannot query manufacturer for device: error sending control message: Timer expired
Could not find USB device www.anyma.ch/uDMX
Could not find USB device "uDMX" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
Erster Fall geht jeweils einmal nach dem einstecken des udmx.
Hoffe, jemand hat da eine Idee woran das liegen koennte. Danke schonmal.
