Hallo! Bin gerade dabei die PWM Einheit des LM3S8962 auf dem Demoboard in Betrieb zu nehmen und komme mit der Interrupt nicht klar. Frequenz des PWM0 Generator ist Sysclock/8 -> 50000000/8 = 6,25MHz (160ns / tick) Periode 1kHz (1ms) Pos. Pulsweite 40% (400µs) Interrupt enable für GEN0 count zero Der PWM wird korrekt wie von mir eingestellt ausgegeben. Daher gehe ich davon aus dass meine Clock Einstellungen korrekt sind. Jetzt wollte ich im Interrupt Handler einfach eine Variable runter zählen und den PWM wieder stoppen zur Erzeugung eines Peep-Tons beim Touch auf mein Display. Meine Überlegung war: Periode des PWMs ist 1ms, daher Variable mit 500 runter zählen lassen -> Peepton für 500ms. Dieser Ton war aber immer recht kurz, deshalb habe ich zum Testen einen Port bei jedem Aufruf des Interrupt Handlers toggeln lassen. Dabei habe ich festgestellt dass der Handler für PWM0Gen alle 2,8µs aufgerufen wird und nicht alle 1ms wie die eingestellte Periodendauer meines PWMs. Hab schon weiß der Geier ausprobiert, aber ich versteh einfach nicht wieso der Handler so oft aufgerufen wird. Je nach dem welche Interrupts ich im Hanlder lösche verändert sich auch die Zeit des aufrufens, also die 2,8µs. Kann mir hier vielleicht jemand helfen? Danke! Gruß Andi
