Welcher Reciver eignet sich zum Empfangen von Can Daten mit einem AT90CAN128?
Du meinst wohl Transceiver. Prinzipiell alle. Es kommt auf die geplanten Eigenschaften Deines Busses an (Länge, Bitrate, EMV, Spannungsfestigkeit,...) Nichts davon ist controllerspezifisch. fchk
Beim AT90Can128 heisst es, unter dem Punkt Can Controller 2.0A, dass er u.a. einen Transmit und Receive Mode habe. Wieos benötige ich dann noch einen Transceiver? Der MCP2515, ist doch ein solcher. Kann auch Empfangen und Senden und hat einen CAN-Controller.
>Wieos benötige ich dann noch einen Transceiver? Das ist quasi der Pegelconverter. >Der MCP2515, ist doch ein solcher. Kann auch Empfangen und Senden und >hat einen CAN-Controller. Braucht auch einen Transceiver.
Im Chip ist nur der CAN-Controller selber. Der Transceiver stellt die
Verbindung der RX- und TX-Leitung zur "physischen" CAN-Leitung her.
Vergleichbar einer UART-Schnittstelle im Controller, die noch einen
Pegelwandler (RS232) oder Treiber-Chip (RS422 und RS485) benötigt.
Bei Ethernet ist es auch so: es gibt einen Ethernet-MAC (Controller) und
den PHY (physisches Interface zum Ethernet-Kabel). Diese sind meist
getrennte Bausteine (vor allem der PHY-Chip).
Und welche Bausteine sind z.B. Transreceiver? Gerne mit Datenblatt...
PCA 82C250. Funktioniert super mit dem AT90CAN128. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=39907;PROVID=2402
Ah ok Danke Hab bei Reichelt ein CAN Board gefunden. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=45042;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32fwOmd6wQASAAADRlhIY47b63608016dcc9b4165841a7e6cbf19 Dies hat einen Controller und Transreciever wenn ich das richtig aus dem Datenblatt entnommen habe. Ist das ein Stand-Alone-Board?
Und woran kann ich überhaupt erkennen, welches CAN-Board für Stand-Alone gedacht ist?
Guten Morgen! Das hier kannst Du nehmen: http://www.ehitex.de/p_info.php?products_id=295&xID=475d2492be860aba3bcb280bbd41f3e7 Ist zwar kein Atmel, aber hat CAN... Ist ganz ok das board Grüße Christian
Ist das Stand-Alone? Würde gerne noch wissen, woran ich das erkennen kann. Danke
