Halloechen, wir suchen fuer ein Projekt eine adaptive Lautstaerkeregelung... Versuch das mal kurz in Worte zu fassen... Wir machen Dataterminals die Durchsagen machen, nun stehen die Dinger am Strassenrand und wenn ein LKW kommt (es also lauter wird) soll die Durchsage automatisch auch lauter werden. Ist der LKW weg (es also leiser ist) soll die Durchsage automatisch leiser werden... Hoert sich einfach an, aber wie stellt man es an, das die Durchsage sich nicht selber versucht zu uebertoenen? Gibt es sowas eventuell fertig zu kaufen? Hat jemand schon mal sowas oder aehnliches gemacht und was braucht man dafuer? Jeder Tip ist willkommen...
nunja, du tiefpassfilterst die umgebungslautstärke und ziehst vom eingangssignal deine eigene durchsage ab (die kennst du ja). mit diesem spannungswert steuerst du dann die verstärkung. ganz einfach ist es aber nicht, vor allem die berücksichtigung des eigenen krachs. Klaus.
Kommt der Laerm von LKWs und Autos bei den gleichen Frequenzen wie die Durchsage? Falls sich das trennen laesst wuerde ich nen Mikrofon + Bandpass nehmen und dementsprechend korrigieren. Sind die Frequenzen gleich kannst du nen Mikro dichter an der Strasse und weit weg vom Lautsprecher anbringen. Falls das auch nicht geht kannst du versuchen fuer die Durchsage nen Offset einzubringen, du weisst ja wie laut du diese abspielst. Felix
Wie lange dauert denn die Durchsage?! Ansonsten würde ich die Regelung während einer aktiven Durchsage einfach anhalten.
Bestimmung der eigenen Signalamplitude Bestimmung der Amplitude des Umgebungssignals (Mikrofon) Beides über Tiefpass? Wenn eigenes Signal leise (Sprechpausen), aber Umgebungssignal laut => mehr Power
Danke schonmal... also die Durchsage kann bis zu 45 Sekunden lang sein... Mikrophone und Lautsprecher sind leider sehr Nah beieinander... ca. 2cm. Hauptteil der spektralen Verteilung der Ansage liegt um die 800Hz, der Hauptanteil von Verkehrslaerm ist liegt bei 200Hz und 800Hz... Also alles wirklich schwierige Bedingungen... Ach ja, das soll wirklich Realtime laufen waehrend der Durchsage... Hat denn keiner der Signalknechte (DFT, dig. FIlter, AKF) da eine Loesung? :) Gruesse
Ich denke was du suchst nennt sich in der Fachwelt "Echokompensierung" oder "Echo Cancellation" oder "Echo Supression". Das Thema ist sehr komplex, und die Lösungen von den anderen Postern hier ist für deine Zwecke wahrscheinlich am einfachsten. Es gibt aber auch ein paar ICs, die du evtl. verwenden kannst zB. der Cirrus CS6422, einige Voice Codecs die speziell für die Telekomunikation entwickelt wurden haben das auch mit eingebaut (dort heißt es Acoustic Echo Cancellation, abgekürzt AEC).
Du nimmst ein zweites Mikrofon, was einen halben Meter über dem Fussweg Richtung Straße ist. Über das verstärkte und gleichgerichtete Signal steuerst Du den Gain für den Lautsprecherverstärker.
Kann man so einem Terminal keinen Lautstärkeknopf spendieren? Sonst scheint mir mit vertretbarem Aufwand diese Methode erfolgversprechend: 1) Mikrofon liefert den Lärmpegel vor Ort. 2) Parallel dazu wird der Pegel der Ansage rein elektrisch (bevor sie zum Lautsprecher geht) überwacht. 3) Wenn die Ansage gerade eine Sprechpause hat, ist das Mikrofonsignal ein Maß für den Lärmpegel. 4) Durch Experimente hat man ermittelt, welcher Ansagepegel den jeweiligen Lärmpegel übertreffen kann. 5) Ansagepegel für den nächsten Satz entsprechend den ermittelten Daten einstellen. Etwas Vor-Ort-Adaption wird aber schon erforderlich sein.
Naja - es gäbe da noch das IC 'LMV1089' von National Semiconductor - Far Field Noise Suppression Microphon. Das Ding arbeitet mit zwei Mikrofonen im Abstand 1,5-2,5 cm, um Störgeräusche zu unterdrücken. Das IC könnte man 'missbrauchen' um den Pegel des Nahfelds (und damit auch des Fernfeldes) zu ermitteln. Dazu müsste man den Gesamtpegel mit dem Pegel des unterdrückten Signals (= Output des LMV1089) vergleichen. Das wäre das Regelkriterium. Gruß, Nils
Echokompensation ist unnötiger Aufwand, da man ja nicht das Störsignal bestimmen will, sondern nur dessen Leistung. Wenn man das korrekt machen will kann man den Betragsfrequenzgang des Pfades Lautsprecher -> Umgebung -> Mikrofon bestimmen, das Lautsprechersignal damit gewichten und von der Leistung des Mikrofonsignals abziehen; unter der Annahme dass Störsignal und Lautsprechersignal unkorreliert sind bleibt dann nur die Leistung des Störsignals übrig. Aber wahrscheinlich tut es auch eine viel einfachere Lösung: Lautstärkemessung nur dann, wenn die Ansage leise genug ist (Sprachpausen).
-Ein paar beispielhafte Mikrofonaufnahmen vor Ort könnte man ja mal auswerten ähnlich wie bei Lichtorgel nach Frequenzen. -Evtl. sind die tiefen Anteile bis ca 300Hz ganz brauchbar? Wenn z.B. die unteren Freuenzen bei der ANSAGE nicht vorkommen (weil Ihr sie ausfiltert), werden diese Ansagen auch die Lärmmessung weniger beeinflussen (wenn die nur unter 300Hz stattfindet). Nur in den Sprachpausen zu messen wäre natürlich einfacher. Im simpelsten Fall schaltet ein Relais Meßverstärker und Ansageverstärker um.
