Hallo Forum,
ich versuche den Quadraturdecoder am XMega in Betrieb zu nehmen. Die
Doku: etwas dürftig - oder stelle ich mich nur an?
Zu Testzwecken habe ich einen Drehgeber mit 32 Positionen Auflösung an
Port E eines XMega128A1 angeschlossen. Die Initialisierung ist:
Danke ala42! Ich habe nun mal alles herausfgeführt (RS232) was nicht
niet- und nagelfest ist - und siehe da: ein Registerle zählt bereits
munter vor sich hin. Allerdings etwas anders als erwartet (Startwert
100)
Nun kann ich mich vorwärts hangeln bis das Ding tut. Die verwendete Fkt.
GetCaptureValue des Atmel Beispiels hilft mir nicht, da es auf TCx->CCA
zeigt und nicht auf TCx->CNT.
@Joe: Du bist bei Atmel, oder? Die Antwort dort ist - auch wenn etwas
nachweislich nicht funktioniert - schau im Handbuch nach. Diese Info ist
* nicht immer angebracht
* wenig hilfreich
Hast Du denn mal in der Praxis Qdec getestet bevor Du wild postest?
Helmut
Hallo Forum,
als 16Bit Qdec: ja. Läuft. Hat schon jemand das als 32 bittige Version
in Angriff genommen? :-)
Sollte(!) / muss durch Event funktionieren. Hmmm.
Der zählt bei mir nur aufwärts, obwohl ich die Richtung umkehre und das
in
QDEC_Get_Direction feststellbar ist.
Hat da jemand Erfahrung?
Und nochmal @Joe: Tippen ist Blech - Schweigen ist Gold.
Helmut
Ich mach das per Software mit zwei Compareirqs, die ~$4000 links und
rechts vom Start CNT Wert liegen. Wenn einer von beiden erreicht wird
drehe ich das System um $4000, passe einen 32Bit Offset Wert
entsprechend an und stell den CNT auf 0. Das allerdings nur virtuell,
indem ich eine 16 Bit Variable auf den getroffenen Comparewert stelle,
sonst könnten Ticks verloren gehen.
Den aktuellen 32bit Wert bekommt man dann mit
QDec32 = 32bit Offset + (signed int)(CNT - 16Bit Offset)
Der hintere Ausdruck muss ein Vorzeichen haben, sonst klappt das nicht.
Damit umgehe ich das potentielle Jitterproblem beim $FFFF-0 Übergang
(Interrupts ohne Ende bei prellendem Encoder) und den 0,1 Overflow Bug
beim Overflow Interrupt. Beim Vorwärtszählen macht der QDEC bei 0 und
bei 1 einen Overflow Interrupt, beim Rückwärtszählen gibt es nur einen.
Hallo ala42,
mich würden 2 Dinge interessieren:
* bis zu welcher Eingangsfrequenz kommst Du damit? Ich wollte halt die
Einkanalzählerauswertung, sowie Zweikanalzählerauswertung ohne weitere
Prozessorlast (Irq) laufen lassen. (Einkanalig 32Bit läuft, Zweikanalig
32 Bit läuft nicht.)
* könntest Du mir die Codeschnipsel für Initialisierung und Auslesen
bitte posten?
Ich komme mit 32Bit auch erst mal auf keinen grünen Zweig, seufz.
(wie sagt Werner: nach 32 Bit kann er alles... ;-) )
Vielen Dank,
Helmut
Hallo ala42,
jetzt hab ich das Ding wo ich es haben wollte:
ich habe die Atmel Treiber genommen - diese setzen linecount ein.
Wer seinen Zähler nicht mit uint8_t linecount nach max. 255*4 -1
zurückgesetzt haben will, muss eingreifen: wenn ich nachträglich
TCx->PER = 0xffff; hinter die Initialisierung setze, so kann ich zwei
Events laufen lassen - das ganze als 32 Bit Zähler . Da wollte ich hin.
Trotzdem: vielen herzlichen Dank an Dich! Du hast mich auf die richtige
Fährte gesetzt!
Helmut
Nachtrag:
so wie ala42 das macht ist es richtig. Danke nochmals an dieser Stelle.
In HW gibt es ein Problem: die Zähler sind zwar verkettet und zählen
munter vor sich hin, aber den Auf-abwärtswechsel bekommen diese nicht
mit: bei 0xFFFF 0x0000 des Quadraturzählers Z_15_0 steht der höhere
Zähler Z32_16 auf 0x0001. Das Aufwärtszählen funktioniert mit einfacher
Verkettung richtig, beim Abwärtszählen wird Z32_16 nicht in der Richtung
umgekehrt. Ich habe noch versucht den Richtungswechsel zu erfassen, etc,
aber:
in SW ist das dann doch viel sauberer - Events hin oder her.
Der Sprung im Zählerwert mir ist schon eher aufgefallen; gesehen wo es
klemmt habe ich, nachdem ich mir die Zählerwerte binär ausgegeben habe.
Schade. Viele Encoder wollen nicht nur bis 65535 zählen...
Und von der Geschwindigkeit ist das in SW auch vertretbar (die ISR bei
mir: alle 1,6 Sekunden)
Schon erstaunlich, das die Eventlogik nur einmal zählt, obwohl das
Overflowbit bei $FFFF->$0000 und $0000->$0001 gesetzt wird. Der
Simulator 2 ist übrigens so gut, das er diesen Double Overflow Bug
perfekt nachbildet.
Hallo Leute,
wie ich sehe haben hier doch wohl ein paar User den XMega QDEC am
laufen. Kann mal jemand das zugehörige Init als ASM hier posten? Das
würde mir sehr weiterhelfen.
Danke
Hallo XMega Fan,
in den Atmel Appnotes gibt es die Datei QDec_Driver.* ;-) Die habe ich
auch als Grundlage genommen. Da ist der C Code als Besipiel enthalten.
Wenn Du nun eine Übersetzung in Asm vornimmst, heisst das lediglich die
Register befüllen und Qdec läuft. Dann hast Du das ganze 16 bittig.
Wichtig: Counterregister auslesen; das war mein 1. Fehler; der 2. war
Linecount in der Headerdatei zu ignorieren.
Du hast nicht geschrieben in welcher Breite Du QDec benötigst. Die
Dikussion hier ging um 32 Bit. Wenn Du die haben willst, kannst Du die
Funktionen, die ala42 geschrieben hat in Asm übersetzen. Fix und fertig
in Asm gibts das hier anscheinend nirgends.
Helmut
