Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8051 - Interrupt (Pegel/Flanke)
Autor: Jan (Gast)
Hey, könntet ihr mir mal den Unterschied zwischen einem Interrupt
erklären, der per negativer Flanke angesteuert wird, und einem
Interrupt, der bei LOW-Pegel anspricht? Wenn der Pegel von High auf Low
geht, würde ja in der Flanke der flankengesteuerte Interrupt auslösen,
und mikrosekunden später aufgrund des Low-Pegels der Pegelgesteuerte?
Ergibt das Sinn???
Autor: holger (Gast)
Der löst aus wenn eine negative Flanke kommt.
>und einem Interrupt, der bei LOW-Pegel anspricht?
Der löst aus solange der Pegel Low ist.
Autor: Jan (Gast)
Also wenn ich während eines Low-Pegels das Interrupt-Flag lösche wird
das direkt wieder gesetzt?
Autor: Ralf (Gast)
Ich setz das mal fort:
> Wenn der Pegel von High auf Low geht, würde ja in der Flanke der
> flankengesteuerte Interrupt auslösen, und mikrosekunden später aufgrund
> des Low-Pegels der Pegelgesteuerte? Ergibt das Sinn???
Ergibt nur Sinn, wenn du dabei beachtest, dass du ENTWEDER-ODER hast :)
Mir ist kein Fall bekannt, bei dem man beispielsweise auf die Flanke
triggert, und in der ISR dann auf Pegel umstellt.
Flanken werden z.B. für Zählsachen verwendet, oder bei Datensignalen,
die Lowaktiv sind (beispielsweise gibt es Interfaces, bei denen zwei
Leitungen für die Nullen und Einsen vorhanden sind, aber beide lowaktiv
sind.).
Pegelgesteuert hab ich nie gebraucht, eignet sich beispielsweise, um den
Interrupt solange zu wiederholen, wie das Signal aktiv ist. Nach dem
Interrupt wird jeweils ein Maschinenbefehl ausgeführt bevor wieder in
den Interrupt gesprungen wird.
Ralf
Autor: Ralf (Gast)
Im Pegelbetrieb entspricht das Interruptflag dem Signal, soweit ich
weiss. Das heisst also ja.
Ralf
Autor: Jan (Gast)
Danke !! ;)
