Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfängerfrage: integrierte Hall-Sensoren in Aktuator - werde nicht schlau daraus
Autor: Markus (Gast)
ich habe hier einen Aktuator mit integrierten Hall-Sensoren. Leider
werde ich nicht ganz schlau aus dem Datenblatt. Habe bisher noch nicht
mit Hall-Sensoren gearbeitet und war der Meinung, dass diese einen
Spannungswert zurückliefern, den ich mit einem A/D-Wandler meines µC
auswerten könnte.
Jetzt werde ich aber aus diesem Datenblatt nicht schlau:
http://www.concens.com/PRODUCTS/Actuators/Hall_Sen...
Für was sind diese zwei Pulse und wie kann ich diese vernünftig mit
meinem µC auswerten?
Kann mich bitte irgendjemand aufschlauen?
Danke und Gruß
Autor: Roland Praml (pram)
Schaut aus wie ein GRAY-Code. Such mal nach Drehencoder. Damit kannst du
die Umdrehungen des internen Getriebes zählen und anhand der Angabe im
DBL, wieviel Pulse/mm geliefert werden auf die Position schließen.
Roland
Autor: Michael Roek (mexman) Benutzerseite
Hallo Markus.
Das ist ein linearer Aktuator.
Innendrinnen enthaelt er einen Motor mit Getriebe.
Am der Motorachse sind zwei Hallsensoren angebracht, die dir ein Signal
ausgeben.
Beide Hallsensoren sind phasenverschoben angebracht.
Dein uC braucht keinen ADC sondern zwei Digitaleingaenge.
Damit kannst Du die beiden Hallsensoren einlesen und
1. Die Motordrehzahl ausrechnen - und damit die Verfahrgeschwindigleit
des Aktuators und
2. Die Drehrichtung bzw. Verfahrrichtung ermitteln (logische Auswertung
der beiden Hallsignale). Wenn Deine SW ein bischen schlauer ist, kann
sie die Aufloesung (Pulse / Umdrehung) verdoppeln.
Diese beiden Pulse und die Richtungsinfo sind notwendig, um z.B. einen
Zaehler mitlaufen zu lassen, der die aktuelle Aktuatorposition
repraesentiert!
Das ganze ist ein Inkrementalencoder, d.h. es ist kein definierter
Nullpunkt vorhanden. Du musst den Aktuator gegen einen Anschlag oder
Sensor fahren lassen und dem Positionszaehler sagen "hier ist Null"!.
Die Hallausgaenge sind uebrignes OpenCollector und benoetigen einen
Pullup Widerstand von 1kO (lt. Datenblatt empfohlen).
Noch Fragen?
Gruss
Michael
vielen Dank für die Erklärungen! Jetzt ist mir das ganze etwas klarer.
Das ganze finde ich aber ziemlich ungeschickt gelöst: wenn der Strom
mitten in der Bewegung ausfällt und ich wieder neu starte, kann ich
nicht sagen, an welcher Stelle sich der Aktuator befindet - richtig?
D.h. ich muss das mech. System wieder auf null fahren, heißt bis
Anschlag, und wieder von vorne Anfangen.
Finde ich ziemlich ungeschickt - um es nett auszudrücken. :-(
Markus
P.S.: wenn ich gegen einen Anschlag fahre, setzen die Impulse aus -
richtig? So kann ich die Anschlagserkennung realisieren. Oder schadet
das dem Aktuator - würde wahrscheinlich einige µ- oder Millisekunden
gegen den Anschlag donnern zu sich zu viel Strom ziehen...
Hallo Markus,
ein "gegen den Anschlag fahren" darf dem Teil nicht schaden, denn jede
mechanische Bewegung kann mechanisch blockiert werden und muss das
abkoennen.
Es ist richtig: Aus dem Abstand der Hallsignale kannst Du auf ein
Bremsen der Bewegung schliessen und dann bei oder kurz vor Blockieren
abschalten.
Eine Stromueberwachung ist so ueberfluessig, denn der Motorstrom ist
fast linear zur Motorlast und umgekehrt proportional zur
Motorgeschwindigkeit.
Natuerlich ist bei Verlust der Betriebsspannung der Hallsensoren die
Positionsinformation weg sofern sich die Spindle aus irgendeinem Grund
noch bewegen kann.
Wohlgemerkt nicht bei Verlust der Spannung am Motor sondern den 5V
Hallversorgung.
Ausser, ein mechanisches Verstellen der Spindel ist von aussen (bei
Spannungsverlust) nicht moeglich. In solchen Faellen detektiert der uC
einen Betriebsspannungsverlust und schreibt den Positionswert in ein
EEPROM weg. Dann ist nach Power-On alles wieder i.O.
Was man gerne macht ist, die Betriebsspannung der Hallsensoren zu pulsen
und deren Position zu pollen. Also die 5V-Versorgung alle 10mS fuer
0.xmS einschalten und schauen, ob sich die Hallsignale geaendert haben.
Wenn ja, dann uC aufwecken und Zaehlerstand korrigieren!
Im praktischen Betrieb empfiehlt es sich, so einem System immer nur in
einer definierten Position das Abschalten der Betriebsspannung zu
erlauben.
Gruss
Michael
Hallo Michael,
vielen Dank für die vielen Informationen! :-)
Damit sollte es jetzt kein Problem mehr sein, etwas passendes zu
programmieren.
Markus
Autor: Link zu (Gast)
Gibt es auch anders, will aber kaum einer bezahlen...
