Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT24C04: Pause zwischen Write/Read Zugriffen?
von Jakob (Gast)
wieviel Zeit muss man zwischen zwei Write oder Read Zugriffen bei den
AT24C04 Eeproms verstreichen lassen?
Hab gemerkt, wenn ich mehrere z.B. Schreibzugriffe direkt hintereinander
mache, wird nicht alles korrekt übertragen / genauso ist es bei den
Lesezugriffen (man erhält nicht die ganze Wahrheit).
//letzter schritt in der write-routine
//stop condition
I2C->CR1 |= 0x0200;
while ((I2C->CR1&0x200) == 0x200);   /* Wait until BUSY bit reset  */
Vielleicht hab ich auch was wichtiges vergessen; aber ich dachte mit
Schreiben des Stopp-Bits und warten, dass das Busy-Bit nicht mehr
gesetzt ist, sollte es das gewesen sein, oder?
Jakob
von Jakob (Gast)
arbeite mit dem STM32F104 - aber ich denke, das wird nebensächlich sein;
von Archie F. (archie)
>EEPROM is capable of an 8-byte page write
Das heißt ein Buffer kann die 8 Bytes aufnehmen, dann müssen diese
geschrieben werden und es kostet Zeit. Die Zeitangabe findest du
ebenfalls im Datenblatt. Willst du nicht warten, besorge dir einen
pingleichen FRAM von Ramtron.
von Jakob (Gast)
dann werd ich nochmal im datenblatt danach suchen
von stephan_ (Gast)
Meist braucht ein EEPROM ca 3-5 msec Wartezeit zwischen den
Schreibzugriffen, steht im Datenblatt. Lesezugriffe brauchen keine
Wartezeit.
von stephan_ (Gast)
Ergänzung: ein Lesezugriff nach einem Schreibzugriff sollte auch die
Wartezeit einhalten. Ein EEPROM ist nach einem Schreibzugriff für die
genannte Zeit völlig "tot" und reagiert auf gar nichts.
von Peter D. (peda)
Üblicher Weise baut man keine festen Wartezeiten ein.
Man prüft einfach so lange, bis auf die Adresse das ACK kommt.
Peter
von Opa (Gast)
So steht es auch im Datenblatt ...
