Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik suche geeigneten µC
von Matthias Banholzer (Gast)
hallo,
ich suche einen passenden mikrocontroller!
mit dem ich zwei bis drei analoge werte einlesen und einen analogen
wert ausgeben kann. zudem möchte ich ein maximal 20x4 zeichen großes
lcd display ansteueren können. des weitern benötige ich noch einige
herkömmliche digitale eingänge und ausgänge.
von vorteil wäre ebenfalls, wenn sich eine innere uhr im mikrocontoller
programmieren liese.
kann mir vielleicht jemand einen tipp geben, welcher mikrocontroller
für diese aufgabe geeignet ist?
- vorzugsweise PIC mikrocontroller von mikrochip -
danke!!!!!
von Rufus T. Firefly (Gast)
Dann überleg' doch mal, wieviele I/O-Pins aufgrund Deiner Anforderungen
benötigt werden.
Mit dieser Erkenntnis solltest Du im "Parametrical Selection Guide"
der verschiedenen Prozessorhersteller glücklich werden - das sind im
Grunde genommen Tabellen, in denen die verschiedenen Kenndaten der
Prozessoren aufgeführt werden.
Solche Spezialitäten wie eine "innere Uhr" sind in solchen Tabellen
auch aufgeführt.
Trau Dich - hilf Dir selbst!
mein problem ist noch, das ich nicht weiß wie viele ausgänge ich für
mein lcd display benötige.
ist das von den zeichen abhängig oder ist das bei jedem lcd display
gleich?
ich habe mich für eines mit 4x20 zeichen entschieden, aber noch
niergendwo informationen über die anzahl der benötigten ausgänge
gefunden.
die info würde mir schon sehr viel weiter helfen!!
Das wird ein Display mit dem üblichen Hitachi-Controller HD44780 sein.
Wie der anzusteuern ist, ist in sehr vielen Diskussionsbeiträgen hier
schon besprochen worden.
Du könntest ja mal versuchen, ein Datenblatt dieses Controllers oder
Deines Displays zu organisieren - darin sollte das Interface
beschrieben sein, und Du solltest herausfinden können, wieviele
Portpins Du daher benötigst.
von Hubert (Gast)
4 x Daten
Enable
Read/Write
1 x oder 2 x Register Select (abhängig vom LCD)
danke für die info!!!
werd mir das display jetzt erstmal bestellen..
vielleicht sind da noch ein par infos dabei!!
von icke (Gast)
