Ich betreibe für ein selbstentwickeltes Datensammelsystem einen Multiplexer (unter Windows XP SP3) an der Oracle-Datenbank einer Branchensoftware. Bis vor ein par Wochen lief Alles einwandfrei. Plötzlich gibt es beinahe täglich Verbindungsabbrüche bzw. Abstürze. Ich entwickle nur auf Anwendungsebene und habe auf die zugrundeliegende Netzwerkstruktur und die Hardware bzw. virtuellen Maschinen keinen Einfluss oder Zugriff. Am Anfang haben der Admin und ich uns gegenseitig vorgeworfen, irgend etwas an der Konfiguration verändert zu haben und gleichzeitig bestätigt, selber Nichts dergleichen getan zu haben. Da dadurch aber die Probleme nicht aufhören, beginnt der Kunde allmälich sauer zu werden. Das Problem ist, dass meine Anwendung über den lokal installierten Oracle-Clienten (OCI) mit der Datenbank verbunden ist. Hin und wieder kommt plötzlich die Fehlermeldung ORA-2000, was soviel heisst, dass versucht werde, auf nicht existierende Objekte (Tabellen?) zuzugreifen oder die Rechte dazu nicht vorhanden wären. Das ist aber Quatsch, denn ein par Minuten vorher haben die gleichen SQL-Statements noch völlig problemlos funktionert. Nach längeren Recherchen in der Ereignisanzeige ist mir aufgefallen, dass dort aller par Stunden eine Meldung auftaucht, dass der "802.1X-Authentifizierungsdienst" neu gestartet wurde. Was hat der mit Oracle zu tun? Könnte das damit zu tun haben? Eine gewisser, wenn auch nicht exakter zeitlicher Zusammenhang scheint zu bestehen. Und warum passiert das? Danke für Tips. Frank
