Hallo, ich habe ein kleines Problem.. Diverse LCD Libs fuer ein Nokia3310 Display funktionieren nur teilweise ich vermute, dass es mit dem watchdog zu tun hat diesen ich dann ausschalten wollte nur in den fuses steht nichts von watchdog.. also scheint er keinen zu haben oder der wird per software eingerichtet. nun habe ich das Problem, dass der µC nach kurzer Zeit einfach aufhoert zu laufen (kein herzschlag) int main laeuft so weiter.. while(1) { PORTC = i; i = i + 1; glcdn_Delay(15000); } mehr ist dort im moment nicht drin Hat jemand eine idee oder hatte dieses Problem schonmal? Das zweite ist, dass das Display scheinbar den Kontrast immer aendert wenn das Programm schon im int main ist aber k/a wieso. Die LCD Lib ist drm3310 v1.0 Gruss und Danke schonmal Jens
Nachtrag noch wenn das Display den kontrast aendert macht der Controller KEINEN reset evtl der externe Condensatur?? ist zZ ein 4,7µF Elko
