Hallo, wollte mal nachragen mit welcher Spannnung ich den Schrittmotor SM42051 betreiben muss. Im Datenblatt steht Rated Voltage = 4,2 V und auf der Conrad Seite ab 12V DC. Die conrad Bestellnummer ist 198398 - 62
Verschoben durch Admin
Hallo Entscheidend bei Schrittmotoren ist der Strom. Durch die Motorinduktivität muss die Versorgungsspannung mit steigender Drehzahl steigen. Gruss Bernd
Hallo ichim! Das kommt auf deinen Treiber an. Wenn Du einen Konstantspannungsteiber hast (bei dem die Wicklungen einfach per Transistor permanent ein- oder ausgeschaltet werden): 4,2V. Wenn Du einen Treiber mit Konstantstrombetrieb (=Stromregelung) hast, ist die Spannung im Prinzip beliebig. Empfehlenswert sind dann 12-48V (bzw. bis zu der Höhe, die der Treiber vertragen kann). Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Hallo zusammen, Ich wollte mich an euch wenden, denn ich verzweifel etwas mit meinem SM 42051: Ich habe ein Projekt meiner Universität, wo ein solcher SM 42051 zum Einsatz kommt. Die Maschine (im speziellen der Schrittmotor) soll ein Filmband hin und her schieben. Angesteuert wird der Schrittmotor von einem A4988 Verstärker. Allerdings hat sich heraus gestellt, dass der SM 42051 offenbar zu schwach ist um das Band ohne Rückschläge oder Aussetzer bewegen zu können. Auch die Erhöhung des Stroms beim Verstärker hat diesen Mangel an Kraft nicht ausgeglichen. Meine Frage wäre jetzt, ob es ein Vergleichbar stärkeres Modell gibt, welches eine Welle von 5mm besitzt und mit einem A4988 ansteuerbar ist (Da dieser mit einem Mikrocontroller verbunden ist und bereits angesteuert werden kann). Vielen Dank schon im Voraus.
