Hallo, ich will mit einem mega8 ein Signal, dass von einem Opptokopler ausgegeben wird, zählen. Frage: Wie muss ich es beschalten, der Opptok. gibt ein 5V+ Signal aus. Kann ich dieses direkt an einen Eingang legen, oder muss ich es mit einem Pullup verbinden? Gruß, Xeus
Optokoppler geben normalerweise kein H-Signal aus. Die einfachen bestehen aus einem einfachen npn-Transistor, Emitter und Kollektor rausgeführt (gibt aber natürlich auch andere Koppler-Ausgänge) Übliche Beschaltungsart: Emitter auf Masse, Kollektor gibt das Signal aus, zum Betrieb ein Pullup-Widerstand erfoderlich. Bei geringen Anforderungen an die Geschwindigkeit reichen die internen pull-up-Widerstände des AVR. Die steigende Flanke sieht nicht allzu schön aus, bis ca. 1kHz und bei AUswertung der fallenden Flanke ist es aber kein Problem.
