Hallo Leute! Ich habe mir ein Steckernetzteil bei Reichelt bestellt, um ein analoges Drahtlostelefon (die Basis) zu versorgen. Allerdings brummt es jetzt im Hörer. Bei dem originalen Netzteil (eins mit Trafo) brummt nichts. Hat dazu jemand eine Idee? Danke und Gruss, Micha Netzteil: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=D412;GROUPID=4153;ARTICLE=87338;SID=28yLmoCawQARwAAB4esS88da3f6e512ab1ed3f7b70d26b3476c3d
Was Du ausprobieren könntest: - Entfernung zwischen Netzteil und Basisstation erhöhen - Anschlussleitung durch Ferritring tüddeln Die Ausgangsspannung beider Netzteile stimmt überein?
Hi! Danke! Das Netzteil ist ca. 1m entfernt. Spannung stimmt. Das mit den Ferrits kann ich mal probieren. Könnte es an der Technik liegen? Diese Netzteil ist ein Schaltnetzteil - also ohne Trafo. Danke und Gruss, Micha
Mensch er ist selber drauf gekommen. Das Brummen welches du hörst ist die Schaltfrquenz des Schaltnetzteiles. Wenn der HF teil des Netzteiles nicht genügend entstört ist (falsch dimensionierte Filterschaltungfehlende Schirmung), stört das natürlich deine Endgeräte.
Nun, so ein Schaltnetzteil erzeugt höherfrequente Störungen als ein einfacher Trafo, letzterer brummt mit 50 Hz, die damit erzeugte Gleichspannung wird ein leichtes 100 Hz-Brummen enthalten (je nach Alter und Kapazität der Glättkondensatoren). Das Schaltnetzteil wird mit etlichen kHz arbeiten, als Brummen kann man dessen Störung nicht bezeichnen. Vermutlich wird irgendetwas in Deinem Telephon durch diese höherfrequenten Störungen zu eigenen Störgeräuschen angeregt. Du weißt, daß der Betrieb analoger (nicht-DECT) schnurloser Telephone in Deutschland nicht mehr zulässig ist?
Und hier gibt es noch nichtmal Bestandsschutz :) Die Störungen des Schaltnetzteiles werden auch nicht direkt im Lautsprecher gehört, sondern wirken sich auf die Empfänger der Schnurlostelefone aus. Wird vereinfacht ausgedrückt über die Kopplungsignale Basis<->Telefon eingeschleift.
Hi! Es ist ein DECT, mit analog meinte ich den Telefonanschluss. Es ist tatsächlich ein brummen mit 50Hz, nix höherfrequentes. Und es ist wirklich nur im Drahtlosteil am Lautsprecher zu hören, der Gesprächsteilnehmer hört kein Brummen. Also doch ein herkömmliches Netzteil kaufen? Danke und Gruss, Micha (Das originale Netzteil fehlt, habe ein Steckernetzeil die ganze Zeit dran gehabt, dass allerdings zu Leistungsschwach war)
Was genau für ein Telephon ist denn das und was will das Telephon für ein Netzteil sehen?
Hi! Das hier: http://www.uniden.ca/products/productdetail.cfm?product=DECT1580-2 7.5V 450mA Gruss, Micha
Hm ich würde versuchen das originale Netzteil zu bestellen. kostet zwar eventuell nen paar Eus mehr, sollte aber problembefreiter sein. Ansonsten die Steckdose mitsamt Netzteil in eine Metalldose legen und diese dann erden. :P Wobei letzteres umständlicher ist. Lineare Netzteile (als Steckernetzteil) werden schwieriger zu beschaffen sein, da diese ja die geforderte Effizienz der EU nicht mehr erfüllen und deswegen nicht mehr zugelassen werden. Gibt eventll. Ausnahmen.
Grad mal geschaut, das orig. Netzteil kostet 11$, da ist shipment ja das teuerste. Mal von der Lieferzeit abgesehen ;) Hast aber Glück, das die FCC gerecht sind die Telefone der Canadier.
Sieht mir wirklich so aus, das der Ableitstrom des Schaltnetzteiles (Y-Kondensator zwischen Ein- und Ausgang) in den analogen Eingang des Telefons koppelt. Dieser Kondensator ist aus Funkentstörgründen gefordert (...). mfG ingo
Hi! Wobei das original Netzteil nur 110V kann ;) Danke an alle.. Gruss, Micha
Ist natürlich ein KO Kriterium, aber trifft das auf beide zu? Finde dazu nix bei den Mounties.
Ist natürlich ein KO Kriterium, aber trifft das auf beide zu? Finde dazu nix bei den Mounties. Also doch die Metallbox
