RX-TX-Problem ARM7 LPC2136
OP #1798080
Schönen guten Tag,
Ich kann mir ein Ereignis nicht erklären. Und zwar funktioniert das
Empfangen über Uart1 im Interrupt einwandfrei mit:
void uart1_irq_init(void)
  UART1_LCR = 0x03;             //8bit lenght
    UART1_FCR = 0x07;             //Enable and reset TX and RX FIFO.
  UART1_IER |= 0x7;             //Enable RBR/THRE/RX Line Interrupt
  VICVectAddr0 = (unsigned)uart1isr;    //ISR deklarieren
  VICVectCntl0 = (1<<5)|7;          //Interrupt Priority
  VICIntEnable |= (1<<7);        //Uart1 Interrupt enable
void uart1isr(void)
  uartdata=UART1_RBR;            //glob.Var zuordnen
  VICVectAddr = 0;            //"Submit" Interrupt
Jedoch wenn ich etwas senden möchte bleibt er hängen nachdem er das Byte
gesendet hat. Mit der Funktion sende ich ein Byte:
int uart1Putch(int ch)
  while (!(UART1_LSR & ULSR_THRE))          // wait for TX buffer to empty
    continue;                           // also either WDOG() or swap()
  UART1_THR = (uint8_t)ch;  // put char to Transmit Holding Register
  return (uint8_t)ch;      // return char ("stdio-compatible"?)
Das Senden funktioniert wunderbar nur das Hängenbleiben kann ich mir
nicht erklären.
Kann es daran liegen, dass ich zyklisch (alle 90ms) etwas empfange und
dann irgendwo ein Speicher vollläuft, oder behindert meine ISR das
Senden?
Schonmal Vielen Dank im Vorraus.
Freilich kann man per Interrupt senden. Aber bei dir wär's vorerst damit
getan, nur diejenige Interrupt-Quelle einzuschalten, die du in der ISR
auch wirklich behandelst. Immerhin schaltest du 3 Interrupt-Quellen ein
(RBR/THRE/RX), behandelst davon aber nur eine. Blindflug?
Sowieso wäre anzuraten, in der ISR mal nachzufragen, was für ein
Interrupt überhaupt ansteht - und insbesondere auch ob überhaupt einer
ansteht, weil letzteres bei dieser UART nicht ganz so selbstverständlich
ist wie es scheint.
OP
  UART1_IER |= (1<<0);           //Enable "NUR" RBR !!!!!!!!!!!!!!!!!
Und es funktioniert EINWANDFREI!!!!
Du hast mir den Tag gerettet.
Vielen Dank
