Hallo Zusammen ich brauch eine 12V und 24V Stromversorgung aber am liebsten nur ein Netzteil. Mir fällt momentan nur folgende Lösung ein: 24V Netzteil mit DC/DC Konverter auf 12V... leider sind die aber sehr teuer. Gibt es eine einfachere Lösung? An beiden Spannungsquellen (also 12V und 24V) bauch ich max. 2 A. Gruss, finalcu
Hallo Wie wär es denn einfach mit zwei Schaltnetzteilen? Z.B. Reichelt SNT MW25-12M (12V/2,5A) SNT MW60-24 (24V/2,5A) Liegen beide im Bereich von 12 Euro. Dafür hast du dann keine Arbeit mehr mit einer eigenen Schaltung. Manchmal unglaublich, was man für sein Geld bekommt.
Hmm, du brauchst also 36W. Das ist mit normalen 50Hz Trafos eh nicht mehr ganz billig. Preislich kommt es auf dasselbe raus ob du einen Trafo mit 18V/2.8A und 9V/2.8A Wicklung nimmst (falls es unstabilisierte Spannungen sein können), einen Trafo mit 24V/2.8A und 15V/2.8A und 78S24/78S12 Reglern, oder einen Trafo mit 18V/4.2A und daraus unstabilisierte 24V ziehst die du mit einem LM2576 und einer Spule auf stabilisierte 12V heruntertransformierst. Wenn +12V und -12V als 24V dienen können wäre Pollin 350736 für 9.95 wohl die preiswerteste Lösung (12V 2A zwischen +12V und parallelgeschalteten -12V entnehmen, 12V 2A zwischen 0V und den parallelgeschaltetetn -12V entnehmen), obwohl ich die -12V/3A für einen Druckfehler halte.
> Ich komme auf 72 Watt
Ach deswegen wird der Trafo so fett... :-(
Danke für die Antworten. Das ist ja wirklich erstaunlich was man fürs Geld bekommt (hab bisher nur bei Conrad geschaut und da war es ziemlich teuer). http://www.pollin.de/shop/dt/NTk4OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_FSP198_3F01.html Ich verstehe dieses Schaltnetzteil nicht so richtig... Hat das wirklich einen Ausgang von 24V/6A? (also 144W für diesen Preis?!?!) Wo liegt der Haken?
Brauchst du die 2A auf beiden Zweigen (12V + 24V) gleichzeitig? Vielleicht einfach einen Ringkerntrafo mit 2x12V und zwei getrennten Brückengleichrichtern aufbauen, für die 24V kannst du beide 12 NT in Reihe schalten. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C55;GROUPID=3321;ARTICLE=15282 hat allerdings "nur" 3.33A, der nächste wäre der "RKT 12012" mit 5A pro Wicklung.
