Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ab-/Umschalten zwischen XPort, BTM-222, FT232
von wiegehts (Gast)
ich möchte von einem ATMega an einer seriellen Schnittstelle entweder
einen XPort (3,3V) oder BTM-222 (5V) oder FT232 (5V) angeschaltet haben.
Oder es sollen alle drei devices abgeschaltet sein (im mobilen Betrieb),
um Strom zu sparen.
Um das ordentlich und rückwirkungsfrei für die Datenleitungen zu lösen,
bräüchte es wohl einen 4x6 Umschalter (Drehschalter -> Xport, BTM, FT,
alle aus -> 5V, 3,3V,DI,DO,RTS,CTS), dafür habe ich aber keinen Platz.
Wie würdet Ihr das besser realisieren als mit dieser brutalen Methode?
von Fabian (Gast)
Den XPort über ein Pegelwandler auf 5V bringen. Dann mit einem digitalen
Multiplexer switchen. In SMD kannst Du das relativ klein Unterbringen.
Die Versorgungsspannungen kannst Du dann mit entsprechenden Mosfets
schalten.
von wiegehts (Gast)
Der XPort ist 5 Volt tolerant an den Datenleitungen.
Welcher Multiplexer kam dir in den Sinn?
