Forum: Haus & Smart Home Gehäuse für display
von mike (Gast)
welches Gehäuse nimmt ihr um ein VGA Display (Größe hängt vom Gehäuse
ab) in der Wand zu montieren?
Vielen Dank für die Infos / Links
von Robert L. (lrlr)
was soll es denn werden ?
EINE billiglösung  fürs kinderzimmer (wo bekannt ist, welche bestehende
wand es ist, z.b. massiv,oder gipskartonwand=
oder "serienprodukt" für x Kunden von dir.. mit ? unterschiedlichsten
wänden...
bildschirm,
touchscreen,
oder ein panelPC?
größe UNGEFÄHR ? 10cm 10Zoll ?
google sagt z.b.:
http://www.touchscreen.ch/PDF/Userguide/UG_1247L.pdf
http://www.inrel.ch/domo/
von neuling (Gast)
nein, keine billige Lösung. sollte schon ein Serienprodukt werden.
Für den Anfang nur ein Display/Steuerung für die navigation und Ausgabe
sein, Eingabe duch Taster.
Vielen Dank für die zwei Links, meine google wollte es nicht rausgeben,
vielleicht das falsche Suchwort.
also sowas (vom Prinzip)
http://descargas.futurasmus-knxgroup.org/DOC/DE/ABB/2077/MT_7012_TD_DE_V2-0_2CDC510022D0101.pdf
ich behaupte mal, dass es für alle solchen LCD mit tasten, auch jeweils
ein (passendes) Gehäuse  dazu gibt, vom hersteller..
die suche nach dem Display ist sicher wesentlich schwieriger als ein
Gehäuse dafür zu finden..
von neuling (Gast)
Genau, diese Richtung.
Im Gegenteil, es ist "schwierig" das richtige Gehäuse und Lieferant zu
finden, aber das waren ja schöne Beispiele, Steuerung werde ich selber
entwickeln.
