hallo eins vorweg. ich habe fast keine ahnung, was displays betrifft, aber ich habe ein paar fragen, in denen mir jemand vielleicht weiterhelfen kann. ich habe ein BMW Z4 display. an dem display ist ein flachbandstecker mit 24 pins. außerdem befinden sich noch 2*2polige stecker jeweils am displayrand. kann mir vielleicht jemand erklären, was es mit den 24 pins auf sich hat und was die am rand jeweils für funktionen haben. danke schon mal im voraus mfg hasbaro
Hallo, ein Foto von den Bauteilen auf der Platine wäre hilfreich. Dann weiß man mal was für ein Controller das Display verwendet und kann sich das Datenblatt dazu raussuchen.
Wenns ganz dumm läuft, gibts da gar keine Informationen, denn oftmals ist das ein spezieller, kundenspezifischer Controller. Z.B. beim Opel MFD der 90er Jahre war das so, dort wurde ein µC auf 6502-Basis verwendet. Ohne die internen Datenblätter des Herstellers ist da nicht viel zu machen. Aber vielleicht hast Du ja Glück, und es wurde ein standard-Controller verwendet. Ohne weitere Informationen läßt sich jedenfalls keine Aussage zur Belegung / Ansteuerung machen.
ich bring dir das teil ans laufen, wenn du mich mit deinem z4 fahren lässt! sabber ;-) die 2poligen an der seite werden wohl für die display-beleuchtung sein.
bei mir wirds wohl ein telefon, ne shisha, und ich hoffe auch noch auf n neuen fernseher. fröhlich weihnachten euch allen! (siehe auch offtopic)
mist. in den falschen thread gepostet. kann das mal jemand rauslöschen :-) sorry!
hallo erstmal danke für die antworten. ich habe ein paar bilder gemacht. http://www.albumpark.com/showalbum.php?aid=4076&uuid=3710 ein bmw mitarbeiter meinte zu mir, das display wird mit rgb und eine i-bus signal versorgt. dieses signal könne ich nicht erzeugen. ich will aber nur das lcd, und deswegen meine frage wegen der belegung. aber schauts auch bitte selber an. mfg und frohe weihnachten michael
Also soetwas hatte ich mal mit einem sehr ausführlichen Datenblatt in der Hand. Dort standen alle Timings u.s.w. drinn. Ein Kumpel wollte, daß ich ihm dafür eine Ansteuerung bastel, das Teile hatte er zuvor bei einem Typen bei Ebay oder so gekauft. Ich habe das ganze allerdings nicht gemacht, daß erschien mir damals einfach zu kompliziert und dafür hatte ich keine Zeit. Soweit ich es noch in erinnerung habe, kommt da ein Digitales Farbsignal rein, ein Takt und natürlich die Ablenkimpulse. Ich denke, wenn du dafür ein Datenblatt auftreiben kannst (das damals von mir habe ich ja nicht mehr) dann könnte ein recht professioneller Bastler das mit einem Leistungsstarken µC hinbekommen. Um z.b. das ganze Display einzufärben bräuchte man ja nur den Takt anlegen, die ablenkimpulse einspielen, die beleutungsspannung anlegen und die RGB Pins auf einen festen Digitalen wert setzen.
Das mit dem I-Bus habe ich auch aus erster Hand so gehört, dass die Geräte alleine nicht laufen. Habe es selbst schon mit einem z4-radio ausprobiert, stand dann "disabled" da. Da wurde aber auch gesagt, dass es geht, sobald ein 2. i-bus gerät dranhängt. Ich hatte vor kurzem einen vollständigen z4-monitor vor mir liegen, da waren nur ca. 12 pins belegt. RGB und I-Bus sind sicher mit drauf, das kann ich bestätigen.
hallo ich bin leider nicht der technik freak... ich will nicht den ganzen monitor verwenden, sondern nur das lcd, so wie des auf dem bild ist. muss man am lcd oder an der platine dahinter rgb anbringen?? wo könnte ich so eine anleitung, bzw. datenblatt herbekommen? und wie gaukelt man dem teil ein bus signal vor? wie kann man es erstellen. danke schonmal für die antworten mfg hasbaro
