Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie Philips Wake Up Light Vorschaltgerät reparieren?
von toxic21 (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe ein Philips Wakeup Light der neusten Generation (HF3490).
Dieses habe ich mit einem Defekt ersteigert (Licht geht nicht mehr an).
Habe es nun erhalten, Lampe ausgetauscht gegen eine neue aber leider
keine Besserung.
Habe gelesen, dass dieser Lampentyp ein EVG benötigt. Gibt es eine
Möglichkeit dieses auf der Platine zu überprüfen?
Alternativ: Gibt es da eine "typische" Fehlerursache (bei Amazon wird
oft über gleiche Fehler berichtet).
Falls nötig kann ich gerne Bilder senden.
Die restlichen Funktionen (Radio, Wecktöne, Display usw.) funktionieren
einwandfrei. Die alte Birne war defekt (hatte eine schwarze Stelle in
einem der Kanäle). Lampentyp: Philips PL-C 26W 4pin Sockel. Bin selber
Maschinenbauer von Beruf und lernwillig, hatte auch Etechnik und
Elektronik im Studium aber nichts mit EVGs am Hut...:(
Vielen Dank im Voraus!
von sim (Gast)
Hallo Toxic.
Ich habe genau das selbe problem. Hast du schon eine Lösung gefunden
oder ein tipp für mich?
lg sim
von Andreas K. (derandi)
Sieht nach ner 08/15-Lampe aus, 4 pins lassen auf EVG schließen.
Einfach ein neues EVG, geeignet für die Lampe, einbauen?
//Nachtrag: Scheint ein dimmbares EVG zu benötigen. Müsste man jetzt
natürlich die ganze Lampe sezieren und nachmessen, wie die Lampe die
DImmerei steuert.
von Alex (Gast)
Schon Erfolg gehabt? Habe selbst ein HF3475 mit CFL Lampe - geht auch
nicht.
Das Problem liegt irgendwo beim Mikrocontroller oder dem Lampen-IC
UBA2074AT selbst. Lampe alleine geht und HV-Spannung paßt auch. MOSFETs
können auch manuell takten, Lampe geht trotzdem nicht.
von BoCa (Gast)
Hallo, ich habe keine ahnung von elektrik aber ich habe auch ein problem
mit dem gerät.
Mein Licht geht zwar, aber nachdem es mich einmal geweckt hat geht es am
nächsten tag nicht mehr. Also das licht geht nicht mehr. Weder bei der
Weckfunktion noch bei Manuellen einschalten.
Ich muss das gerät dann vom stecker ziehen und wieder einstecken. Dann
gehts wieder.
Der Wecker selbst klingelt ganz normal. Nur halt ohne licht.
Hat das auch jemand?
von Mitch (Gast)
Hallo
Ich weiß noch nciht was  mein Problem ist.. habe das ding ohne lamge
gekauft und auch ohne Fassung, warte nun auf dei beiden teile... nur wie
und wo soll ich die 4 Pinne anklemmen? könnte mir vllt jemand ein bild
schicken oder erklären?!
Danke
