Linux + UART im FPGA
Gast #1801318
Meine CPU ist über den LPC-Bus mit einem UART in einem FPGA (Adresse
0x1900) verbunden. Der Kernel erkennt den UART wie folgt:
# setserial -a /dev/ttyS1
/dev/ttyS1, Line 1, UART: 16550A, Port: 0x1900, IRQ: 3
        Baud_base: 115200, close_delay: 50, divisor: 0
        closing_wait: 3000
        Flags: spd_normal skip_test auto_irq
In der Datei /etc/inittab habe ich folgendes eingetragen, um die
serielle Schnittstelle zu initialisieren:
T1:2345:respawn:/sbin/getty -L ttyS1 38400 vt100
Der Kernel wird mit Hilfe von Grub legacy wie folgt gestartet (Auszug
aus /boot/grub/menu.lst):
kernel /boot/vmlinuz-2.6.30 root=UUID=xxxxxxxxxx ro console=tty0 console=ttyS1,38400
Die Schnittstelle ist laut stty auf 38400 Baud eingestellt:
# stty -F /dev/ttyS1
speed 38400 baud; line = 0;
kill = ^X; min = 1; time = 0;
-brkint -icrnl -imaxbel
-opost -onlcr
-isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke
Nun zu meinem Problem:
Ich will mittels
# while [ 1 ]; do `echo "hallo" > /dev/ttyS1 `; done
"hallo" auf der der empfangenden Konsole ausgeben und bekomme nur
Hieroglyphen zurück.
Erst wenn ich mittels
# setserial -a  /dev/ttyS1 spd_cust divisor 57
den Divisor verändere und das empfangende Terminalprogramm auf 57600
Baud einstelle, dann bekomme ich das richtige gesendet.
Das klappt im übrigen auch mit
# setserial -a  /dev/ttyS1 spd_cust divisor 342
und der Einstellung 9600 Baud im empfangenden Terminalprogramm.
Im Kernelquellcode bin ich auf folgendes gestoßen
(arch/x86/include/asm/serial.h):
 * This assumes you have a 1.8432 MHz clock for your UART.
 * It'd be nice if someone built a serial card with a 24.576 MHz
 * clock, since the 16550A is capable of handling a top speed of 1.5
 * megabits/second; but this requires the faster clock.
#define BASE_BAUD ( 1843200 / 16 )
Kann mir jemand sagen, welche Einstellung ich hier (oder vielleicht auch
irgendwo anders) vornehmen muss, damit mein UART auch schon während des
Bootvorgangs und nicht erst nach Ändern des Divisors korrekte Meldungen
ausgibt?
Vielen Dank im Voraus
Lisa
Mir ist nach Deiner Beschreibung noch nicht klar, wo Dein
Terminalprogramm und wo Dein Linux läuft.
Hier die funktionierenden Werte:
57 * 57600 = 3283200
342 * 9600 = 3283200
Also scheint da intern irgendwo was mit 3.283 MHz zu laufen. Was sind
denn da für Quarze im System verbaut?
Allerdings passt das gar nicht zu den anderen Werten:
1843200 / 16 = 115200
Duke
vielen Dank für die schnelle Antwort! Mein Terminalprogramm läuft auf
einem normalen Windows-Rechner, das über ein serielles Kabel mit dem
Target verbunden ist. Hier mal eine der Versuch das Ganze bildlich
darzustellen:
              RS232                      LPC-Bus
Windows-Host ------- LineDriver----FPGA----------Target-CPU
Das FPGA wird mit 25 MHz getaktet.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
