Hallo, ich muß aus einer 3 Stelligen Numerischen Variablen nacheinander die Zahlen haben, also 1er, 10er und 100er - Stellen getrennt voneinander. Im Moment mach ich das über Num.Variable in String wandeln dann Stelle n extrahieren und wieder in eine Num.Variable zurück wandeln. Geht das auch anders? einfacher, vor allem aber schneller?
zählen der Einer-, Zehner- und Hunderter-Stellen??? z.B. ZAHL=365 subtrahiere solange 100 von ZAHL, bis ZAHL kleiner 100 - gibt 3 subtrahiere solange 10 von REST, bis REST kleiner 10 - gibt 6 bei der Einer-Stelle brauchst du nix machen - 5 :-) so schwer?
Das es so auch geht war mir schon klar, sollte aber noch schneller sein da der uC wirklich beschäftigt ist, hatte gehofft das Bascom das direkt kann. Das ganze ist ein workaround um auf einem LCD mit T6963 große Zeichen (16x16 Pixel) verwenden zu können: zB. Var = 295 = 1: 2.bgf, 2: 9.bgf , 3: 5.bgf. werd jetzt mal schaun ob das wirklich schneller ist als die str() Methode Danke für die schnelle Antwort
Ist das Dezimalsystem wirklich sooooo schwer?
1 | EINER = ZAHL MOD 10 |
2 | ZAHL = ZAHL \ 10 |
3 | ZEHNER = ZAHL MOD 10 |
4 | ZAHL = ZAHL \ 10 |
5 | HUNDERTER = ZAHL |
1 | HUNDERTER = ZAHL \ 100 |
2 | ZEHNER = (ZAHL MOD 100) \ 10 |
3 | EINER = ZAHL MOD 10 |
oder ...
Hab nur Realschule und Elektronikerlehre nicht Mathestudium, ausserdem kann Bascom das glaub nicht
Dann schau selbst ins Bascom-Manual. Laut Seite 252 ist der '\' der Integerdivisionsoperator und 'MOD' der Integermodulooperator (man was für Wörter :). Und um durch 10 dividieren zu können und zu wissen wie man bei einer ganzzahligen Division mit einem Rest umgeht, bist Du mit Deiner Realschule eigentlich schon überqualifiziert. Das lernt man normalerweise irgendwo zwischen 2. und 4. Klasse noch vor den gebrochenen Zahlen.
