ich muß unter Windows ein Makefile erstellen, welches den Renesas NC30
Compiler aufruft. Da ich (leider) bisher immer Tools hatte welches das
im Hintergrund gemacht haben, kenne ich mich mit Makefiles nicht genug
aus. Folgendes ist vorgegeben:
- Projektstruktur (Dateissystem):
ProjectName
sub1
sub1.c
sub1.h
sub2
sub2.c
sub2.h
TEMP
OUTPUT
Makefile
main.c
main.h
- alle temporären Dateien müssen nach TEMP (.r30, .x30, ...)
- das .mot und .map müssen in OUTPUT landen
Hier der letzte Stand nach 2 Tagen arbeit!!!!:
1 | PROJ_NAME = ProjectName
2 |
3 | COMPILER_BASE = C:\Renesas\nc30wa\v545r00
4 | COMPILER_BIN = $(COMPILER_BASE)\bin
5 | COMPILER_INC = $(COMPILER_BASE)\inc30
6 | COMPILER_LIB = $(COMPILER_BASE)\lib30
7 |
8 | CC = $(COMPILER_BASE)/bin/nc30.exe
9 | AS = $(COMPILER_BASE)/bin/as30.exe
10 | LN = $(COMPILER_BASE)/bin/ln30.exe
11 | LI = $(COMPILER_BASE)/bin/lb30.exe
12 | ABS= $(COMPILER_BASE)/bin/abs30.exe
13 | LMC= $(COMPILER_BASE)/bin/lmc30.exe
14 |
15 | ECHO = @-echo
16 |
17 | export BIN30=$(COMPILER_BASE)\BIN
18 | export LIB30=$(COMPILER_BASE)\LIB30
19 | export INC30=$(COMPILER_BASE)\INC30
20 | export TMP30=TEMP
21 |
22 | OBJDIR = TEMP
23 |
24 |
25 | INCLUDES = -Isub1 -I sub2
26 | CFLAGS = -c -R8C -silent -dsource -OR -P -dir OUTPUT $<
27 | AFLAGS = $< -LM
28 | LFLAGS = -ln30
29 |
30 | CSRC = main.c \
31 | sub1\sub1.c
32 | sub2\sub2.c
33 |
34 |
35 | all: startmessage dep build
36 | $(ECHO) Target ALL
37 |
38 |
39 | # Define all object files.
40 | OBJ = $(CSRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.o)
41 | # Wie kann man hier den Pfad subX entfernen?
42 |
43 | startmessage:
44 | $(ECHO) objects: $(OBJ)
45 | $(ECHO) starting...
46 |
47 |
48 | build: $(PROJ_NAME).mot
49 | $(ECHO) build...
50 |
51 | $(PROJ_NAME).mot: $(PROJ_NAME).x30
52 | $(ECHO) mot...
53 | $(LMC) $<
54 |
55 |
56 | $(PROJ_NAME).x30: $(OBJDIR)/%.o
57 | $(ECHO) $(PROJ_NAME).x30
58 | $(CC) $(LFLAGS) $(OBJDIR)/%.o
59 |
60 |
61 | # Compile: create object files from C source files.
62 | $(OBJDIR)/%.o: %.c
63 | @echo compiling $<
64 | $(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
65 |
66 |
67 |
68 | ##################################################################
69 | # This generates a dependency file (with help off gcc)
70 | GCC = gcc
71 | DEPENDFILE = $(OBJDIR)\depend
72 |
73 | dep: $(CSRC)
74 | $(GCC) -MM $(CSRC) > $(DEPENDFILE)
75 |
76 | -include $(DEPENDFILE)
77 | ##################################################################
78 |
79 |
80 | clean:
81 | # fehlt noch
Ich weiß, die Compiler/Linkeroptionen sind noch nicht vollständig.
Das ist die Ausgabe:
objects: TEMP/main.o TEMP/tools\crc.o
starting...
gcc -MM main.c tools\crc.c > TEMP\depend
mingw32-make: *** No rule to make target `TEMP/%.o', needed by
`ProjectName.x30'
. Stop.
Ich weiß echt nicht mehr weiter...
Danke + Gruß
Bronko
